1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Ну нет так нет, не навязываться же мне)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :aga:Да, отмаз настоящего мужика! :)]
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    leskos
    скажите пожалуйста, что будет происходить между нижником (подоконником) и бревном (или брусом- у кого как), на котором он лежит, если между нижником и бревном "нулевой зазор", причем как внутри дома так и с улицы. Под "нулевым зазором" я понимаю стопроцентную не продуваемость между нижником и бревном, как это сделать это уже совсем другой вопрос, пока не интересующий меня сейчас.
    P/S Просто чистая теория:). Воздух насыщенный водяным паром не может пройти в щель между нижником и бревном. Теперь между нижником и бревном только естественная влага древесины (которой на порядок меньше, чем раньше). Точку росы конечно никто не отменял, но если теперь между нижником и бревном нет воздуха насыщенным водяным паром, то может и влаги под нижником будет на порядок меньше. Правильно ли рассуждаю:faq:
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Меня даже в школе на "зассал шоли" бесполезно было разводить)
    А на этом форуме таких разводок в вашем исполнении я видел уже несколько раз, слово-в-слово. Так что не удивили, "доктор_по_телевизеру", к сожалению)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это делается легко, а точнее просто конопатится это место, по принципу обычного паза, т. к. это и есть можно сказать паз, но как в брусе, т. к. прямые плоскости.
    Там будет конденсат, как и в пазу, только больше, т. к. к окну стремится большее количество пара, т. к. самое холодное место, соответственно и конденсата будет больше, а это не сеть хорошо, что приводит к порче дерева. Для того чтоб от подоконника не портилась стена, укладывают изоляцию, раньше это было бересто, а сейчас всё что угодно, например рубероид.
    Вот и именно теория, т. к. на практике не возможно сделать примыкание двух кусков дерева на столько плотно, что воздух не пройдёт. Если бы это было возможно в реале такое сделать, то и срубы собирали бы без утеплителей. Тем более со временем от набухания - усыхания зазор увеличиться и тогда уже будет не зазор, а дыра в которую будет не то что дуть немного, а сифонить так, что одеяло сдует:)].
    Вообщем не стоит даже и пытаться! К тому же, как осуществить большую нагрузку на эти плоскости, чтоб они как можно плотно друг к другу прилегали? Никак, либо каждый раз придётся как-то что-то корректировать, т. к. будет виснуть сруб на окосячке! :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это вы разводите людей говоря, что у вас всё хорошо без окосячки. Но выставить фото не можете, т. к. очкуете и знаете, что это лож. Так ведь, мужчинка:aga:?
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Жеесть... Я догадывался, что мы все умрем, но не знал точно. Теперь знаю!)
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    и окосячка не много приподнимается при конопатке?
    если между нижником и бревном положить силиконовый D- образный уплотнитель, который нивелирует "щель" между нижником и бревном?
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Тем, кто действительно интересовался, я уже выслал все, что спрашивали.
    А один форумчанин сегодня даже лично приезжал, все потрогал руками и посмотрел глазами)
    А вы продолжайте, не стесняйте себя, хамите больше, это убеждает)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно, ровно на столько, на сколько запихаете утеплителя!
    Попробуйте;) - расскажите что будет. :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Женщина выше интересовалась, только что-то от вас ничего нет! Либо покажите, либо не п...те тут, что всё настолько хорошо. Ну а тот человек, что у вас был, он скорее всего не с форума, поэтому 99%, что ничего не знает. Ну опровергните мои слова, мужчинка! Если докажите обратное, ну хотя бы фото со всех ракурсов, то признаюсь, что я не прав, а вы мужик с большой буквы. Пока только бабой назвать могу:aga:.
  12. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А не выполняет ли рубероид и другую функцию (не хорошую) - на нем осаждается конденсат (как если бы на гвозде вбитым в дерево). А если точка росы проходит ниже рубероида, то влага осядет уже на другой стороне рубероида:faq:? Думается мне, что ко-во конденсата (при прочих равных) все таки зависит от продуваемости щели между нижником и бревном. Нет воздуха насыщенным водяным паром- нет проблем:)]
  13. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Это же теория, допустить можно все что угодно (в пределах разумного). Просто скажите, что Вы предполагаете, что будет. Я понимаю, что именно так Вы не делали, но от этого просто поразмышлять-то Вам не должно мешать:)
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вы - та женщина? Тогда мне очень важно ваше мнение)
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Тьфу, базар, бабья склока просто, читать противно.
    Окосели от окосячки что ли.
    Куда модератор смотрит?
