1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей Привет! :hello:
    Ты зря, так :)]на счёт совмещённого окна с дверью! ;)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Привет Андрей! Вовсе не зря! Один уже местный "гондовый плотник" примерно тоже самое говорил, пока я лично не ткнул носом в образовавшуюся дыру под подоконником возле двери. Такое можно делать, но когда дом минимум лет 5, как используется постоянно (ПМЖ), иначе при усадке будет перекос, а возле дверей будет дыра уходящая на конус в противоположный угол. :hello:
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Извиняюсь, но напоминает хрущевскую квартиру, с бревенчатыми стенами. почему не сделать окно до пола, и будет красиво? Все стремятся повторить свои "колятушки" городские?
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подскажите как сделать окосячку под маленько окно в парной (30х30)? Там ведь и пилой не подлезть никак.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не всем удалось пожить в хрущёвках, вот и восполняют потерю! :)];):hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А для чего вам там окно, тем более такое? Либо надо делать больше, чтоб смысл был какой то, в плане освещения, либо вообще не стоит его делать, т. к. только сделаете большую теплопотерю, да и окна самые сырые места в срубе, от чего срубу не на пользу. Ну а если уж сильно хочется, то и без окосячки у вас ничего не будет. Сделаете только коробку, а в неё установите окно, даже зазора над коробкой максимум 2 см. хватит. :hello:
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Получается, плотник -плотнику рознь. :)]В данном случае всё нормально, ни щелей не перекосов! ;):hello:
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну как зачем...Планирую окна в моечной и парной. Летом проветривать очень удобно+свет естественный. Можно и побольше вставить конечно окна. Например 50х50.
    А если вставлять в коробку, то как эту коробку крепить к срубу? Можно подробнее, если не сложно.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит ещё усадки не было! Только это не на всегда, поверь Андрей - всё впереди;).:hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такое уже можно делать нормальным способом;).
    Усадки на одном пазу при окне 30*30 будет мизер, поэтому прибив на гвоздь прямо к срубу проблем не будет, если не считать того, что метал для дерева плохо. Лучше конечно прикрепить на деревянный шкантик:victory:, но это уж вам решать. Можно эти шкантики поставить так, чтоб при усадке не дай Бог не сломало, а это низ прикрепить с боку, а верх в вершнике. Лично я бы, если бы делал окно, то сделал хотя бы 50*70 (не люблю квадратные), пользы считаю было бы больше, в плане света. Ну а так к окнам в бане отношусь плохо:mad:, особенно это усилилось, когда сделал в своей бане окно:aga:. Вы ведь там не жить будете, поэтому считаю, что и с лампочкой нормально;). :hello:
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А ну ка, @leskos, отвечай, как на таком окне сделать окосячку! Или опять свои песни запоешь про то, что так не надо заказчику. Как и окно с балконом. Просто не умеешь! Один раз научили...
    - что можешь?
    - могу копать, могу не копать.
    - а лестницу сделать сможешь?
    - смогу, но придется много копать.
  12. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Это написано про первое фото? Там где окна над окнами? И еще вопрос чайника на втором фото что не так?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет практически того, что я не смогу сделать! Я вообще не вижу проблем ни в чём:no:, если есть желание. Ну а с совмещённым окном проблемы будут 100%, если сделать такое даже через год после установки.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет! Это когда проём выпиливается только из целых рядов. Проём должен выпиливаться так, чтоб при связке боковинами они все были связаны, а точнее верхнее связано в нижним, иначе когда нет связки. простенок может выехать и будет примерно вот это. :hello:
  15. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    @leskos скажите пожалуйста надо ли при замене окна 50*50 в бане которой 30 лет делать окосячку и зазор сверху, зимой баня не используется.
    спасибо
