1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В интересных темах, интересно обсуждать ньюансы
  2. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    И тишина! Или затишье перед боем, тем более есть шанс высказаться и "не получить" ничего в ответ, пока противоборствующей стороны нет? :) Наверное не альтернатива будет, а полная противоположность с полным описанием плюсов над вашим вариантом!
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Правильно заданный вопрос должен нести в себе половину ответа. У Вас пока этого нет. Для "профиля Ваш вариант сойдет с некоторыми оговорками. Хотя можете покачать рукой верхнюю точку стыка двух проемов. Ну или дверью хлопните посильней. Может поймете что...
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я с такими проемами давно опыты ставлю. И однозначного решения нет пока. Хотя определенные наработки имеются. :hello:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если такой вариант - конструкцию балконной двери и окна делаем одним целым моноблоком (мне лично всегда такой вариант казался намного красивей :super: хоть ТС и был всегда против такого исполнения балконного блока). Далее, жалоба была на то, что брёвна под окном дают соответственно усадку, и под окном со временем появляется щель - так? А что если этот блок устанавливать немного по другому - например устанавливаем окосячку на оконные брёвна вплотную (см фото 1), а под дверным блоком/окосячкой оставляем зазор из расчета примерной усадки этих самых подоконных брёвен? Как Вам мысль, имеет право на жизнь? Вроде как этот зазор на усадку под дверью будет стремиться к нулю? Или есть вероятность того, что например балконную дверь может со временем перекосить :faq:
    Или как вариант - устанавливать как обычно моноблок, при этом объяснять хозяевам дома, что эта красота в дальнейшем потребует жертв, при этом предупреждать хозяев дома, чтобы посматривали время от времени под подоконник, особенно после начала отопительного сезона в доме, и за одно объяснять им - ЧТО придётся предпринять в случае появления щели под окном (конопатка, герметизация, монтажная пена, тряпками заткнуть и т. д), на крайний случай пообещать подъехать к ним помочь в решении заделки этой подоконной щели, по крайней мере на душе будет точно намного спокойней :victory:
    P. S. Если ещё раз доведётся строить спальню с балконом, то в следующий раз балконный блок буду делать как на фото 2, до пола, проблем с окосячкой уже точно не будет :victory:
  6. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    На третьей фото вопрос - это к чему.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Окно в этом месте не красивее смотрелось бы? И светлее?
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Понял вашу мысль теперь. :)
    может большое окно не хотели, дабы избежать под окном щели? или просто хотели небольшое окно для освещения лестничной клетки.
  10. ПСКРусскийТерем
    ПСКРусскийТерем
    Добрый день! Обсаду обязательно нужно делать.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Sand, Мысли примерно те же... Однако обсаду еще и с подкосом в таком проеме я просто не возьмусь делать. Совесть не позволит:no:
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не возьмётесь - потому что конструкция совсем ненадёжная получается?
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А я думаю скорее окно, т. к. там диагонали изменятся.
  14. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так вот по чему вы не отвечаете на поставленные вопросы, значит не правильно они нами задаются или слишком сложно сформулированы для вас? :) Тогда хоть дайте вторую половину ответа, чтоб можно было понять, что должно говорится в первой, заодно поймём на будущее, как вам "правильно" задавать вопросы!
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да.
