1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Что за страшилки такие, не пойму. Это как так надо работать, чтобы шина гнулась? У меня электропила всего 1,5кВт, т. н. "сучкорезка". Спокойно выпилил по 3 бревна в срубе (для проветривания) и полностью проёмы ею же делать буду. Очень удобно работать в закрытом помещении-нет выхлопа, легче, проще в обслуге. Если нет задчи валить лес, а изредка что-то делать по дому - самое то.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Согласен, что плюсов много, но у меня не получилось выпиливать бревна диаметром больше 27 см. Сантиметров по 20 получается намного лучше. Опять же, если не стремиться к точности, то пилит как надо, но проем-то хочется перпендикулярный, чтобы окосячка равномерно прилегала к пропилу с двух сторон стены, и не хочется при пилении надеяться на наличники.
    ПС: при ремонте и стройке все хотят хайтек, потом соглашаются на хоть так, а получается потом. Х. с ним, хочется остановиться на хоть так. Я написал как ламер в стройке, поработавший и тем и другим, руки у меня растут ближе к голове, и для себя я выбор сделал.
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Зато такие названия тем говорят сами за себя, особенно о их создателе: "как не надо строить дом, дом который построил Я":) К стати "Я" с большой буквы, видно сразу на сколько человек высокомерен, как будто в одиночку строил.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Видел в живую как строят! Сообразительный "малый" и бригада толковая. :victory:
    Что видите плохого, что он взял на себя функции организатора? ;):hello:
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вы я так понимаю тоже организатор в своей артели? Если так, то вы так же всем говорите, что "Я" построил то или иное, а не "МЫ"? Можно говорить "Я": я организовал всё, я урегулировал вопрос, я сбежал:), но построили "мы", если конечно не один это делал. У людей в подчинении очень много народу, но они не говорят, что построил "Я", хотя ген. директор, а говорят, например "построила наша фирма". Если вы считаете это нормально, то я переубеждать вас не стану. :hello:
  6. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    Да, именно этот вопрос в данном решении меня больше всего беспокоил. Но придумал следующее решение: одна из рам на этом узле имеет деревянный штырь, который входит в верхний брус стены. В брусе соответственно углубление с запасом на дальнейшую усадку. На моих фото этот штырь виден. На мой взгляд проблема решена.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Не виден только "слепому":), а так для нормальных зрячих всё видно прекрасно. :hello:
  8. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    Да, вариант очень интересный! Но оставить зазор снизу означает подвесить и левую стойку окосячки так же. Т. е. Дверь с левой частью окосячки будут висеть и будет работать стык окно-дверь. Если достаточная жесткость рам (совместно со стеклами) или окно вообще глухое (что лучше в данном случае), решение могло бы быть рабочим. Но на мой взгляд при открытии двери рама будет уходить все же вниз.
    Вот если данное решение усовершенствовать, поставив под левую нижнюю сторону подобие домкрата (компенсатора усадки). Но пока это чисто фантазия, скорее его надо будет чаще чем раз в 2 месяца подкручивать и продумать вопросы:
    -как его скрыть
    -утепление на момент усадки
    -удобный доступ для регулировки
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется. ;):hello:
  10. StepanM
    StepanM
    StepanM
    СПб
    Пилил брёвна 25-26см. Самое главное - не лениться вовремя точить/менять цепь, тогда работать будет легко и результат порадует. Собственно, это относится к любому инструменту. Конечно всегда надо стремиться к максимальной точности, но даже самый узкий наличник закроет любую щель, в общем-то для того и придуман :)
  11. coolkin
    coolkin
    coolkin
    А какие есть варианты крепления отливов в обсаду с четвертью?
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Тут скорее не просто сложение (1+1+1=дом), а куда сложнее. Или вы думаете, если "дом-1=1+1"?
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый день всем. По просьбе одного из участников форума выкладываю фотографии обсады с применением ручного фрезера. Сразу оговорюсь, что мой способ не претендует на безупречность и абсолютность, а выполнен исключительно так как удобно мне и не более того.
    Итак. Имеем оконный проем размером 2000 х 1630 х 190 мм (ш/в/гл) 24032014253.jpg
    Саморезами креплю потрепанный "боями" шаблон из фанеры под паз шириной 50 мм 24032014255.jpg
    В три захода выбираю паз глубиной 50 мм. Можно конечно и за один проход всю глубину выбрать, но не вижу смысла насиловать себя и инструмент. 24032014256.jpg 24032014257.jpg
    Вот так, переставляя шаблон, выбираю паз на всю высоту проема. 24032014258.jpg 24032014259.jpg При этом в верхней и нижней части проема фрезер не позволяет выбрать паз до конца. Кто то дорабатывает эти участки стамеской, кто то оставляет так. Здесь уж как кому религия подсказывает. Далее степлером набиваю к брусу джут и вставляю брус в проем 24032014260.jpg
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    собираю обсадную коробку размером 1990 х 1580 х 190 мм. 24032014263.jpg Обтягиваю ее пленкой для парников 24032014264.jpg и устанавливаю в проем, крепя на саморезы длиной 80 мм. 24032014265.jpg 24032014266.jpg 24032014267.jpg
    PS: Все пазы, весь проем и все детали окосячки обработаны огнебиозащитой.
    Вот как то так.
  15. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    к сожалению изогнет... :(, у меня подобная, сейчас потихоньку переделываю на Т образную, из бруса 100*200
