1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Видно все кто действительно понял функцию окосячки и понял, как её сделать грамотно и надёжно, то они меньше и не советую брать! Восхищён вашей окосячкой, потому что чтоб так хорошо сделать, ранее до этого не делая, мало кто сможет, даже если дать все необходимые инструменты. Браво! :hello:
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Сегодня предложили одни сделать такую окосячку, так как у них нет бруса на 300. У меня оцб на 26, значит окосячка должна быть на 27, за неимением бруса на 300, предлагают взять брус на 200 и к нему приставить с двух сторон доску 30 на 70. Делают так?
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для дома - нет. :no: Для сарая можно. :)]
  4. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    ИМХО Когда нет работы у людей, то ещё и не такое наверное смогут предложить, примерно как если нет бруса на 200 предложат взять на 150, а к нему приколотить ещё 50:).:hello:
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А почему так нельзя? Расскажите!
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Какую толщину окосячки лучше будет взять для проема в доме из оцб 26 диаметра?
    Толщина есть на 50,80,100.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    :)]:hello:
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    я так понимаю это значит от 100 и больше?
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Нет! Просто я вопрос воспринял, как бы что спрашивают ширину, а просто описались, потому что ОЦБ 26см. Вот и улыбнуло немного, поэтому и выделил это слово. :hello:
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Может я не так выразилась, но как правильно будет задать вопрос, чтобы получить на него ответ. Хорошо запомнила, что есть на 50,80 и 100 это что?
    И что надо мне?
    Окосячка меня достанет точно:|:
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Со своей стороны я могу вам только посоветовать меньше нервничать и переживать, чтоб не подорвать здоровье, т. к. все болезни у нас от нервов.
    Либо звонить лично и консультироваться! Кому звонить, думаю вы понимаете о ком речь? :hello:
  12. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Самое простое решение получить ответы на Ваши вопросы почитать тему с самого начала, но очень внимательно. поверьте, они там есть.
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Всем здравствуйте! Подскажите, как правильно (точнее) сделать шип, при условии кривых стен (бревен)
    Имею ввиду соосность шип*шип после пропила. Спасибо.[​IMG]
  14. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    @Николай16315,
    Доброго времени суток. :hello:
    У себя делал при помощи лазерного построителя плоскостей
  15. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Смотря какую Вы собираетесь делать окосячку. Если из единого массива - то не меньше 100. Если сначала паз в бревне, в него брусок и затем к нему саморезами доску - имхо, желательно не меньше 80. Хотя все делают 50.
    У меня оцб 280. Брал брус 300*150 - получилось неплохо.
