1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Второй
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    мне первый больше нравиться,
    если будет конденсат, то пусть он лучше на пластик стекает, чем на дерево
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Откуда эти байки про конденсат? Типа четверть снаружи - утонешь. Протипил всю зиму дом с окнами в деревянной обсаде с четвертью наружной - хоть бы капля. Даже на балконной двери полностью стеклянной и БЕЗ батареи под ней - ноль капли!
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @ник500, вам просто повезло.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Полностью согласен. Делал сам так
  6. ник500
    ник500
    ник500
    С чем? Честно, ужасно любопытно что "не так" у меня? С началом стройки думал я особенный, и меня минуют все трещины и движения брёвен и т. д. Но всё трескалось и двигалось и продолжает! Так же и конденсата боялся! Но вот с чем с чем, а с ним всё ок!
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @ник500, Само по себе наличие или отсутствие конденсата зависит от нескольких факторов. К ним в первую очередь относится влажность, тип конструкции самого окна (рамы, профиля), конвективные потоки и т. д. Но вот при всех прочих равных условиях немного утопленная ксередине стены рама будет меньше конденсировать. Если у Вас не было конденсата нигде (ни на стекле, ни на раме), значит у Вас в помещении просто сложился такой климат, который даже при более "суровых" условиях установки окна не дает нужных условий для конденсации воды.
    А у меня есть пример, окно в одной из комнат, которая не отапливается. Рама окна сделана из лиственницы толщиной всего 60 мм. Стоит в активном слое утепления. К тому же комната не сруб, а каркас с пленками. Так вот оно значительно потеет. А если бы оно было вынесено заподлицо с наружной плоскостью стены, то оно не только потело бы, но и наледь образовывалась бы.
  8. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так наверное в этом и причина, что каркас, к тому же не отапливаемая комната?
    Так проверьте, к тому же я так понял, вы этим занимаетесь. К тому же может пена не та, либо не по назначению или не так использовали? :)
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @DymBor7, зачем же мне пробовать, если я заранее знаю результат? И он будет хуже текущего.
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @Deep, Значит не знаете. У меня то же ближе к внешней стороне и ни капли конденсата.
  11. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Хотя бы для того, чтоб доказать что вы правы, а все остальные кроме вас ничего не знают, либо лгут:). А лучше окно поставить не на пену, а например на паклю, чтоб в любое время, а главное легко, можно демонтировать и изменить местоположение. Так вот. Ставите на паклю по середине - отчёт, желательно с фото в подтверждение. демонтируете и выдвигаете на край и спустя время, как всё стабилизируется (думаю пару-тройку часов достаточно) - опять отчёт. Не забудьте использовать термометры, как домашний, так и уличный, плюс влагомер. Ждём результатов эксперимента.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    позвольте спросить, а как в других комнатах где есть отопление, конденсат присутствует?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Кто-то хочет поспорить, что при остальных равных условиях конденсата на окне будет меньше с уменьшением глубины установки? Или то, что в бревенчатых стенах окно, установленное заподлицо заведомо будет работать менее эффективно? Если да, то с обоснованием, а не "у меня вот так вот".
    Окно правильно надо углублять внутрь, ставить его в слое активного утепления. Это теплотехника. И все).
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @DymBor7, Точно, а еще лучше разборные стены сделать, чтобы двигать можно было.
    Вам гораздо лучше знать то, что у меня творится, видимо)
    Нет, не присутствует. Но у меня там и рамы и стеклопакеты другие.
  15. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так об этом даже ТС не спорил, т. к. вы сдвиганием вглубь дома улучшаете вентиляцию внутренней стороны окна, от чего стекло будет быстрее сохнуть.
    Работа окна ну никак не связана с конденсатом. Конденсат образуется от того, что окно одно из самых холодных мест в доме. Сдвинув ближе к внутренней стороне стены, вы тем самым приближаете холод в комнату, от чего стена не будет так сильно отличатся по температуре от окна, поэтому и конденсата от этого так же будет меньше образовываться. Только будет ли от этого в доме теплее и будет ли польза для окна? Если окно будет уже теплее, то и на улице это будет так же ощущаться, от чего снег может уже таять, который будет касаться окна. Все стараются, как можно больше уменьшить попадание влаги к срубу, а тут это будет ещё даже больше, т. к. при ветре количество снега будет оставаться (задерживаться) больше. Ну а раз стекло тёплое (достаточно и нуля), то снег уже будет таять и куда он будет стекать - вот в чём вопрос. Скажите отлив для этого и ставиться? Но ведь снег и под него может так же попадать задувая ветром. Вообщем я сомневаюсь, что утапливание окна в глубь дома даст много пользы, скорее минусы, но это ИМХО.
    Вы же сами сказали, что комната не отапливаемая, поэтому температура уверен на 100% там ниже, поэтому пар туда и стремится, чтоб осесть на самый холодный предмет. К тому же может быть там и стеклопакет ещё хуже.
