1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Смысл в том, что возни меньше и проще нацепит пластину, чем правильно сверлить раму. А нижние еще и на герметик сажать. А уж если глухая створка - вообще молчу... надо стеклопакет снимать, потом ставить аккуратно, чтобы резинки не подогнуть. А когда штапики обратно забивать, чтобы импост не ушел... гыгы
    Короче если коробка нечистовая, то пластины в целом оправданы по трудозатратам.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А цена за установку одна! ;)
    Только проблемы возникнут, при возможном демонтаже оконного блока и снятием отделки обсады.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Точно, а точнее решил поменять окно, например разбил:)], но так просто не выйдет, придётся прежде всё снять, а только потом окно. Я уже не раз говорил, что вообще без крепежа делаю, зато заменить окно куда проще;).:hello:
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Клин+пена? Я так двери в квартире ставил. Вроде стояли нормально.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С дверями чуть сложнее, т. к. их чаще открываем, плюс некоторые любят хлопать ими:aga:, от чего может всё расхлябаться. С окнами редко такое бывает, особенно если окно небольшое. Когда окна более чем 2м., то желательно кроме пены ещё как нибудь укрепить, особенно если профиль нетолстый. :hello:
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    если заметили по фото, то обсада нечистовая, поэтому пластины. и многие заказчики делают именно так, а уже потоооом чистовой откос.
    а насчет снимать пакет и ставить и штапики АККУРАТНО забивать и т. п, это вообще не трудозатраты. обычные будни хорошего монтажника.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    из сухого только чистовая
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Объясните смысл, делать окосячку из сырого пиломатериала?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Moi1Dom, я не против. Просто в моем личном рейтинге на первом месте оконные саморезы через раму вместе с клиньями (кстати это по ГОСТу). На втором - пластины. Пожалуй их недостаток в том, что образуются мостики холода. Они плохи не тем, что в комнате от них холодно будет, а тем, что на них возможно выпадение конденсата и гниение дерева. А просто пена или пена с клиньями - это вообще не монтаж, а халтура полная.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно у хороших может быть и неплохо окантуют, только если честно я таких пока не встречал:no:, чаще такие у которых дыры чуть ли не в палец:(.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    где дыры? речь шла о снятии стеклопакета в глухой створке.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    пену имеет в виду.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    только ЖЁСТКИЙ отбор и постоянный контроль! хороших работников только процентов 20, а то и меньше. остальные недоделанные самоучки с кривыми руками и своими понятиями о качестве. и главное чем дальше от столиц тем безобразнее работа.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    не из совсем сырого, из подсушенного естественно, но не 8-10% влажности. дом ведь тоже не сухой, если это не клееный брус.
    а если делать из сухого, так сразу чистовую тогда, но ценник часто заказчика заставляет эту тему растянуть по времени. все индивидуально.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я имел в виду когда делается обналичка внутри, ну или хотя установка подоконника. Про то что пена не полностью заполняет профиль я вообще молчу.
