1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    так пластины нужно оппенивать. нет прямого доступа воздуха и влаги, нет и конденсата.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    встречались такие монтажники, что при получении задания разворачивались и уезжали т. к. не поняли и половины терминов, а на вопрос какой пеной будете работать отвечали -"такой, ну это, желтенькой, которая дешевле всех". с позором досвидос!
  3. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Вопрос специалистам. Собираюсь ставить окосячку. Заготовки уже привезены и ждут. Осталось подобрать правильный инструмент. Ранее здесь спрашивал на счёт установки с помощью циркулярки, меня отговорили, решил приобрести бензопилу. Так вот, собственно, пила какой мощности или каких характеристик необходима для установки? Если, скажем, Штиль 180 приобрету? Достаточно будет, или нужна мощней? Надеюсь на понимание.
  4. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Не осилить всех страниц темы, хочу спросить чем лучше обработать окосячку и торцы бревна с пазом? Каким антисептиком? И надо ли?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мощнее лучше, но можно не спеша и этой справиться! Я рекомендовал бы штиль 250, сильнее не надо:no:, т. к. там сила есть, а оборотов нет, да и цепь уже делает шире рез, что не нужно, так же конец шины широкий, что плохо для работы. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это уж смотрите сами. Я не вижу в этом особой пользы, т. к. всё равно потом туда не полезть, а свойство отрава:aga: потеряет максимум через несколько лет. Куда важнее использовать сухой материал, чем антисептик! :hello:
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    ВСем привет, кто в этой теме. Читал, читал, много чего понял, но все равно есть вопросы, на которые не смог найти ответа. Надеюсь ответите.
    1. Нужна ли четверть? И если установщики окон сказали, что им не нужна, то тогда мне то она точно не нужна. Так?
    2. Мне изготавливают окосячку с размерами, 100 на 150. Так как дом из бруса 150. А вот замок у них верхней доски с боковой как мне объяснили, примерно в паз-шип. Это правильно?
    3. Нужна ли нижняя доска, или от нее никакого толку?
    4. Сколько все таки делать толщину окосячки? Мне предлагают 100 мм, но мол все уже делают 70 мм, объясняя это тем, что "и 70 достаточно".
    5. Чем лучше шип делать на брусе, дисковой пилой или бензопилой тоже нормально (просто ставить сам собираюсь, но буду в первый раз делать. Руки растут не из жопы:)], честно:pioner:)
    6. Наверху чем заделывать промежуток между окосячкой и брусом?
    Заранее спасибо всем кто ответит!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Видно не внимательно читали, либо не всё! Первую часть читали? На все ваши вопросы уже не раз отвечать приходилось, причём с разжёвыванием:aga:. Не примите за грубость, но перечитайте ещё разок повнимательнее;), а то по верьте уже даже надоело одно по одному объяснять, причём чуть ли не каждый месяц. :hello:
  9. Марина565
    Марина565
    Марина565
    @Заволжанин, @Заволжанин, @Заволжанин, @Allexxy, @Allexxy,
  10. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Хочу поделиться. Дело было больше месяца назад. Заказал мастерам вставить два окна в свежий рубленный сруб бани, без отделки, при разговоре обсудили окосячку, размеры и т. д. За одно окно назначили цену 3500. Ударили по рукам. Дня через три позвонили, все готово. Приехал посмотрел, вроде все ок. Обсадная коробка, над ней зазор, торцы бревен над коробкой застеплерены войлочной лентой, вообщем все как на картинке. Отделкой заниматься было рано, т. к. еще предстояла шлифовка и покраска сруба. Прошло больше месяца... Копался с тонкой линейкой возле окна и что-то меня дернуло засунуть ее между срубом и обсадной коробкой где был как положено войлочный уплотнитель... и она пролезла на сквозь, и мало того я поднял ее не вытаскивая до самого верха коробки видя ее конец через окно. Звоню мастеру: Вы делали шип и паз в окосячке? Ответ - конечно! Он есть, только его не видно. Я надорвал уплотнитель над коробкой чтобы увидеть тот паз, и он действительно там был, и шип-брусок в нем был, но линейка двигалась насквозь по всей высоте коробки. Короче "мастера" просто не закрепили обсадную коробку с шипом... Вот так бывает!
  11. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    А может я зря на мастеров наговариваю, может это новые технологии, типа вентзазор какой? :aga:
  12. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :aga: Даже уже комментировать не интересно:close:, но в целом считаю неплохо;), особенно если сравнивать с большинством. :hello:
  14. Irene752
    Irene752
    Irene752
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, делают ли так окосячку... На 1 фото что есть сейчас, на 2 что хотят сделать. Т. е. железку, которая внутри стены, хотят вставить в что-то похожее на ответную планку, чтоб железка там "ходила" при усадке дома.
    Извините, что слегка не по-русски...трудно объяснить то, что сам не понимаешь (
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Делать то делают, только смысл от неё маленький, а точнее такая конструкция не спасёт от "развала" стены. Такое спасёт только дверь, чтоб её не задавило стеной. :hello:
