1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Знакомые всё лица:)]:)]:)]:aga:
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Пантелеич84, постараюсь припомнить ответы на ваши вопросы, ни на что не претендуя, просто как человек читавший эту и предыдущую тему ровно 2 месяца, правда полгода назад:
    1) Нужна. Тут я вопрос не изучала, так как у меня толщина оконного блока совпадает с толщиной обсады, поэтому у меня этой четверти не будет. А так вообще-то не совсем ясно, если делать 1,5-3 см пены - это ж какая должна быть четверть, чтоб там еще и непродуваемость обеспечивалась?
    2) Замки должны обеспечивать непродуваемость, т. е. в любом месте окосячки не должно быть возможности проткнуть ее тонкой спицей насквозь. В конце первой темы есть отличнейшие фото замков, по которым я и делаю свои.
    3) Нужна, это обсуждалось. Точно не уверена, на кажется это связано с тем, что нижняя доска сгниет первой. Поэтому и кладется между нижником и собственно домом рубероид. Соответственно без нижней доски сгниет сразу кусок дома.
    4) Мы как и вы взяли 100 на 150 - на всякий случай.
    5) Шип... Тут кажется все просто, ан нет. Разметить - это целая история. Лазерный уровень наше все. С торца муж резал циркуляркой, без упора, так как стены не совсем ровные. Опилок наелся на всю жизнь, вообще те диванные воители:mad:, которые тут говорили про "4 реза циркуляркой, плевое дело", мягко говоря заблуждаются. А снаружи и изнутри - электропилой. Потом доводили до ума мфу макита. На 2 шипа ушло полдня (мы пока в начале пути:)).
    6) Я собираюсь использовать утеплитель парок, leskos сказал, что это подходит ;). Но есть и пакля на всякий пожарный. А у Шепелева (советский автор настольной азбуки самостроителя) предлагается в паклю оборачивать куски досок подходящего размера, забивать ими, по мере усадки менять. Тут тоже я возможно не точна, читала зимой, но кажется именно так. Утеплитель планирую снаружи и изнутри защищить соответствующими пленками (на манер каркасной стены).
  3. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый день!
    подскажите, такая окосячка, как вырезание проемов с пазами в бревне и последующей вставкой туда брусков насколько правильна? Как уверяют строители теперь уже не нужна доска с "папой", т. к. все окна и двери идут уже с рамами. Нужна ли обсадная коробка тогда Безымянный.png
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А я скорее бы уверял, что они не строители, а максимум шабашники-временщики:aga:, которым не стоит доверять ничего делать, максимум принеси-подай, ну или выкопай:)]. Тем более ваш вариант простой, поэтому лучше об этом в другой теме посмотреть, здесь варианты для ПМЖ, а не для дач или сараев (не примите за грубость).:hello:
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    @leskos, @leskos,
    Ну у меня тоже такое мнение закрадывалось, т. к. дом строиться для ПМЖ и все кто описывает строительство дома делают как минимум паз в брусе и "папу" в бревне (или на оборот), как кому нравится. Буду заставлять делать как надо (и хочется в первую очередь)
  6. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    @leskos, подскажите, пожалуйста, верхняя часть проемов должна быть выпилена именно по половине бревна?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Идеально так редко выходит, поэтому вряд ли у вас так получиться. Главное постараться окосячкой связать верхнее бревно с нижним, а уж сколько будут они спиливаться не столь важно. Хотя нет, если от них останется сантиметров 5 или меньше, то это слишком мало. Ну а так конечно же всё зависит от самих брёвен, потому что для какого то и 10см. вроде мало. :hello:
  8. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    А можете схематично нарисовать несложный, но и в то же время надёжный замок крепления окосячки (стыковки вертикального бруса и горизонтального). Буду очень признателен!
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @nedopekin, а обычное шиповое соединение чем Вас не устраивает?
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Обычное шиповое соединение устраивает, буду пробывать, образцы уже есть
  11. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Есть ли какие особенности при устройстве окосячки для железной двери? Весит она не мало, постоянно открывается-закрывается... Или просто потолще шип? При бревне в 25 см, сколько паз должен быть при установки железной двери? И еще, сколько оставлять места для прокладки пакли в паз-шип (разница между толщиной шипа и шириной паза)?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Radost, У меня металлическая дверь весом 93 кг стоит в обычной окосячке.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Все зазоры в соединениях должны быть минимальны. Каждая деталь примеряется по месту. Сначала без пакли и только после примерки проем собирается с утеплителем.
  14. Kolosyator
    Kolosyator
    Kolosyator
    Пинск
    Возможно и не в тему, но меня перекинули сюда и у меня есть вопрос. Скажем так по наследству нам с женой достался недостроенный дом, сложен из бруса (перевезённый сруб) и обложен кирпичом. Однако дом долгое время стоял без крыши и брус в некоторых местах струх, в основном под оконными проёмами. Подскажите, что делать, есть возможность что-то исправить, или уже нет. Мне посоветовали обработать, дом изнутри чем-то подобным: Эмаль полимерная ПС-160 Жидкий пластик, но я не знаю поможет ли, и если поможет, то нужно ли перед покраской обработать древесину ещё каким-нибудь антисептиком. Буду очень признателен за помощь, так как переделывать дом смысла не будет.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Kolosyator, Надо делать частичную замену бруса под окнами. Не самое приятное занятие, НО.
