1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Kolosyator
    Kolosyator
    Kolosyator
    Пинск
    Я в общем так и предполагал, спасибо! Но всё-таки, кто ещё ответит насчёт указанной мной краски, поможет она надолго сохранить древесину, или это просто реклама, а может ещё кто-нибудь про обработку посоветует?
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Прошу подсказать, как сдеать окосячку в дверном проёме на две двери? Стена брус 150х150. Обе двери максимально вплотную друг к другу (с учётом ручек) займут примерно 30 см. Входная железная, вторая картонная.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Подумал тут и набросал схему:
    Классическую окосячку из бруса 150х100 наращиваю по ширине доской 50х150. Скрепляю саморезами, плюс место соединения посажу на монтажную пену (в качестве заполняющего клея), с обратной стороны дополнительно уголком с усилением.
    То, что снаружи эти, нарощенные 10 см. торчать будут - не страшно, дом снаружи всё равно обшиваться будет, так что как раз эти 10 см. на обшивку и уйдут, и дверь вровень с ней будет стоять. Итого ширина окосячки получилась 25 см. Если внутренней двери не будет хватать места, то изнутри ещё бруском можно нарастить.
  4. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    поселок городского типа Монино
    Добрый день. А это нам делают окосячку)
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Сделал окосячку по своей схеме. Изменения внёс по ходу работы. Стык бруса и доски сделал не 50 на 25, а 25 на 25. Потому что купленный брус оказался размером 140 на 90. И в месте стыка брус заметно "худел". За выходные успел только проём подготовить и окосячку правую. То свет выключали, то холод собачий пришёл.
    Вопрос: а как дверь железную к ней крепить? Анкеры ведь окосячку к двери будут тянуть при затягивании.
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @crystalik, расклинте и будет шасте.
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый день, посоветуйте, кто сможет сделать окосячку.
  8. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    У вас толстый брус для окосячки и один этаж, почему не сделали П-образную, ну или Т-образную, но из целого бруса, а не как у вас с брусочком в стене?
  9. march87
    march87
    march87
    Иркутск
    Всем доброго времени суток, есть небольшой домик из бруса 180х100, оксосячка хочу делать Т-образную, но вот не знаю какого размера взять бруски для этого, думал 100х100, или 150х100, посоветуйте пожалуйста?
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @march87, 190х90 подойдет, вроде стандартный размер. Или 100 это толщина?
  11. march87
    march87
    march87
    Иркутск
    Да 100 это толщина бруса.
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    тогда логично 100х100 использовать
  13. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Доделал свою окосячку для двойной двери (по этой схеме https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-63#post-9556793). Дверь поставить не успел. Изменения вносил только в размер сращивания бруска и доски (сделал 25х25)
  14. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Тоже буду ставить две двери. Выложите фото, когда поставите двери. Уплотнитель для дверей используете?
  15. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @setaspb, какой уплотнитель? Я только коробку железной двери утеплил, засунув туда эппс (там на заднем плане в комнате виднеется).
