1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Об этом я тоже думал, но не похоже на это, т. к. крючок из дерева будет слабый, либо надо сразу найти такое дерево, что то-же не похоже, т. к. не заметно что есть слом. В этих торчащих палках легче сделать дырки и туда уже вставить палку типа черенка, тем более такое найти куда проще, чем на столько кривое дерево. Ну а уж в дыры вставлять перекладины (слеги). Тем более скотине сломать будет такой вариант сложнее. Ну а дыр нет, вот по этому я сомневаюсь на счёт этого варианта. К тому же эти вставыши все разные, в плане формы. Давай те ещё подумаем;), что это может быть, тем более пока Андрей не дал ответа:)].:hello:
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Этот вопрос задал https://www.forumhouse.ru/members/733328/ В теме "Задайте вопрос консультантам -3" пост 510;):hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё понятно, только не поветь, а повить - там где сено хранили. По крайней мере у нас так называли, не суть в этом. На эти палки укладывались перекладины (слеги) изнутри, как бы упоры (борта), но не для того, чтоб скотина не вышла или не зашла:aga:, а чтоб сено не вываливалось на улицу, когда его укладывают. По ним же удобно забираться на верх, как по лесенке, тем более обычно двери в повитях высокие делали, чтоб можно было прямо телегой заезжать, пока пустые они. Ну а потом дверь без проблем закрыть можно. Повити строились без утеплителя, да и окосячка там тёплая не нужна. Вот во всём разобрались и выяснили:victory:!:hello:
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Хорошо, но ведь эти деревяшки не только изнутри торчат, но и снаружи...:)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А как их сделать по максимуму плотно без вылета? Это при мерно как делать чашу полную и получашу. Что по плотности крепче, в плане сдвига? Тем более уверен делали как проще, т. к. тут идеальной плотности не надо, как и супер идей. Главное чтоб держалось, причём без гвоздей. :hello:
  6. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Для того что-бы на эти вкладыши что-то класть или вставать они слишком коротки.
    А вот собирать-разбирать сруб, где венцы с такими "ручками", удобно.
    Сдаётся мне что это сарай, который иногда переносят с место на место, или меняют его высоту.
    Но это только мои догадки.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот и именно, что они находятся в пазу, а чтоб уложить на них перекладину вполне хватает 5см., а там это расстояние есть, ну а чтоб не сваливались перекладины, там уже сено придавит. Если сделать больше, например 10см., то это уже лишку и через чур, только потом за них цепляться будешь. :hello:
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей:hello:
    Всё у Вас костромских не как у северных, русских! :)]
    Плотничек, конёк кровли - рондовой называет, ты поветь -повитью. Я таких слов, даже не слышал! ;)
    Поветь - нежилое помещение под навесом в крестьянском дворе, для хранения хозяйственного инвентаря, для загона скота, хранения сена и т. д.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вот теперь узнал;):)]. Ты как говоришь корова или карова? Тут примерно так же! :hello:
  10. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Ув. leskos. Брёвна перекладывались много раз (нет приросшего мусора), это первый аргумент.
    Брёвнам лет около ста, а номера на них (см. в синей рамке) выглядят свежо, в позапрошлом веке венцы цифрами не подписывали, это второй.
    В место указанное зелёной стрелкой, палку толщиной 50 мм. не поместить, а меньшей толщины для загородей наши предки не признавали, это третий.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @Абвгдеё, тогда что это? Ваша версия? В других местах таких деревяшек нет, так что не для переноски бревен.
  12. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Я говорю не об удобстве переноски, а об удобстве сборки.
    На углах брёвна сруба фиксируются замками, а около дверного проёма, чтобы стенка не ехала до сборки окосячки, сделаны эти фиксирующие вкладки.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так это и понятно, т. к. уже почти всё разобрали, поэтому он и свалился.
    А что им будет, когда даже картины сохраняются в сухости, ну а повить (поветь если по русски:aga:) одно из самых сухих мест, иначе бы сено портилось.
    С чего это вы взяли? К тому же этот дом точно перевозили, поэтому и разметили. Даже если дом чей то, а потом перевозили, то соответственно собрали всё как было. Тем более может новым хозяивам не требовались эти приспособы, а может и вообще не знали для чего они:), поэтому и укоротили, как получилось. Просто убрав остались бы дыры, ну а им этого не надо.
    Какие у вас дальше будут размышления? :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только по виду сделаны ещё при рубке, тем более есть способы куда проще для фиксации.
  15. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Другие методы требуют оснастки, а это "конструктор" для сборки которого не нужно ни инструмента, ни лишнего материала.
