1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Руки оторвать за такую работу. :mad:
    Дерево ЖИВОЙ материал, несоблюдение технологий ведет к попадалову.
    Опять же как стык такой обсады и бревна утеплять собираетесь.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Нельзя-так нельзя.
    Ок. буду делать паз.
    Отсюда вопросы:
    Как сделать паз если брёвна не вертикально стоят, а змейкой
    Как производительнее делать паз, 1. Циркулярка и перфоратор, 2. Фрезер в три прохода. 3. Бензопилой?
    У меня не получается ровно по-вертикали выпилить брёвна бензопилой. Есть ли какой-то способ? Или потом дорабатывать до вертикали электрорубанком или той же бензопилой?
  3. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Посоветуйте, какой утеплитель выбрать для окосячки - джут или льноватин? Какая толщина предпочтительнее?
    Материал стен - профилированный брус толщиной 230 мм, окосячка планируется П-образная, толщина элементов 120 мм.
  4. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    @Buldozerr, 1. выравнивал стены шпильками м20 через обрезные доски 50х150
    2. пазы делаю с торца брёвен - паркеткой, с наружи и изнутри - бензопилой
    чтобы получалось ровно по-вертикали можно набить планку из дюймовки - например:hello:
    удачи:)
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Конечно джут.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вот будет делаться П-образная обсада из сухого бруса с четвертью 250х100 такого окна:
    Так досочками наметили по размеру окосячки и нарисовал стекла, правда геометрию немного изменили:
    Дом 2 года отстаивался, крыша готова.
    Что стоит предусмотрть?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Зазоры:victory:! В начале по типу канадки, дальше уже на усадку верхней части. Как говорится: семь раз отмерь и продумай;). А так лично я считаю, всё это не нужное:no:, в плане таких форм окон, потому что чем проще, тем лучше и надёжнее. Даже к человеку примерно это-же применимо: будь проще и люди к тебе потянуться;).
    P. S. Стропилы я так понимаю не впилены в стену? Будьте готовы получить мостики холода! Тем более нижняя доска, что прижимает плёнку, не даст больше стропилам съезжать, что не правильно. Так же, я что то не понял, у вас плёнка разная использовалась, т. к. цвет разный (одна можно сказать совсем прозрачная, а вторая мутная)? Плюс нахлёст не тот вроде, а точнее нижний слой нахлёстывается на верхний, а не наоборот, как должно быть. Могу конечно и ошибаться. Задаю вопросы чисто для себя, чтоб уметь больше определять по фото "болезнь".:hello:
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Зазоры конечно будут, как в срубе без "зазоров" :)] вот беспокоет искревление геометрии такой коробки. все равно жесткой она не получится, разве только из за вставленной в четверть ПВХ рамы. Хотя и рама сама может поехать.
    ps Стропила впилены примерно на 10-15 см. Утеплитель выходит наружу примерно еще на 20 см. Зимой тепловизором проверены эти узлы, там нет проблем, есть в немного других местах.
    С нижней доской (которая пленку прижимает) ни чего, надеюсь, не должно произойти т. к. крыша (ендовы) при усадке сходится в коньке, там есть зазор. Пленка везде одиинаковая, наверно так на фото оттеняется. Насчет нахлестов не помню как-там, но вроде все по технологической схеме для такого утепления делали.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если всё па максимум точно сделаете, то должно быть нормально, но окосячку надо делать из бруса толщиной 120, чтоб замки заходили поглубже. Вот этот кусок куда более метра и то не валится.
    P. S. Так здесь ласточка просто пилой сделана без применения стамесок, короче зазоры есть;).
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Брус 100х250, стараются делают, шип 4 см, замки от предыдущей уже сделанной у меня в теме были. какие замки сделали на восьмиугольниках не видел к сожалению.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не важно, главное чтоб не продуваемые и надёжные!
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Замки считаю максимум на троечку и не только исполнение. Самый минус, то что не сделать зазор над окосячкой например в 2см. :hello:
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    про зазор не понял, почему не сделать?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Попробуйте вставить свою окосячку, когда зазор для усадки оставлен всего 2-3см. Такое нужно, в уже большую часть усевшем доме или вообще уже в старом. Попробуйте и сами всё поймёте;).:hello:
