1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я конечно не Лескос, но сделал бы так: в наличнике выбрал 2 см под брёвна,и прибил.
    Рейку будет видно.
    Будут брёвна торчать
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы лысками сделал:victory:, т. к. смотрится неплохо, а по скорости не слишком и долго. Плюсы:
    1. То что дождевой воды будет меньше попадать под обналичку, особенно под верхнюю, если окно не под карнизом или под чем то подобным.
    2. Окно будем меньше казаться вдавленным в стену
    Значит на компе не перевёрнуто! Переверните в начале там, то и здесь будет в том же положении. :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если сделать аккуратно:victory:, то будет не заметно:no:!:hello:
  4. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    Так не получится, у бревен есть разбежка по 0,3 см примерно, да и если в наличнике 2см вырезать придется их из бруса делать :) а мы хотим из сухой 30ки. Рейка не так страшно, тк когда пену срежем, все равно уголок декоративный выпирать будет.
  5. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Здравствуйте профи и любители!
    Вводная такая. Построен дом из профбруса 150*150 осенью 2013 "под усадку". Сейчас неторопливо готовлюсь к продолжению строительства. Многое хочется сделать своими руками, где это возможно, конечно.
    Почти всё прочитал здесь про окосячку, и многие вопросы если не отпали совсем, то пришли в моей голове к какому-то компромиссу. Некоторые ещё не пришли, поэтому голова страдает. :))
    Я все сразу не буду задавать, иначе обычно каша получается. Задам один, который часто вспоминался, но на которые слышал противоречивые ответы.
    Нужно ли выбирать четверть (для окна и/или входной двери) или можно забить? Понятно, что можно забить. :) Вопрос в том, что я потеряю, если её не сделаю? Типа холоднее будет или вопрос в эстетике только? Да, четверть хотел (или не хотел) делать снаружи дома. Вариант "изнутри" не рассматриваю. :)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Тепло
    2. Дерево в начале начнёт чернеть, а потом портиться, т. к. пена имеет свойство отрываться от дерева.
    С четвертью, даже если и отстала, то воздуху сложно пройти, т. к. есть порог, поэтому у четверти весомый плюс. Профиль у окна гляньте какой;). Для чего это думаете?
    Так же, с четвертью не надо чего то выдумывать, чтоб скрыть пену, когда окосячка сразу чистовая. Мало плюсов? :):hello:
  7. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Спасибо за ответ! Плюсов не мало, соглашусь. Но ведь, если сделать с четвертью, тогда и другие вопросы появятся похоже, которые искали тоже своего компромисса.
    Например, если делать без четверти, то под установочный профиль можно подпихнуть подоконник. А если с четвертью? Может ли в принципе служить подоконником нижняя часть окосячки? А если её пошире сделать, чтобы она в дом выперла немного? :)
    Отпадает вариант крепления окна на анкерных пластинах, не ковыряя сам профиль? (Ваш ответ я знаю, "можно только на пене"). Ну к этому я уже почти готов (в смысле без пластин, но про "только на пене" - ещё в раздумьях. :)
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Вообще, П-образная окосячка выглядит очень красиво и монументально, даже жалко, что придется ее прятать (у нас обычные окна, не пакеты). У нас тоже дом из 150х150 профбруса.
    Четверть не делали, тоже много сомневалась на этот счет, но у нас коробка окна - тоже 15 см, вопросы по-прежнему не решены, но уже в плане установки двери входной - коробка, железная дверь. А именно:
    1) Пены берется от 1,5 до 3 см.
    2) Коробка 5 см и вглубь и вверх.
    Получается, проковыряв четверть, мы встретим шип, т. е. размер окосячки недостаточен именно в доме из такого тонкого бруса.
    Пока что склоняюсь сделать четверть вверху и в нижнике, так как там полноценный брус 10х15. А по бокам не делать.
  9. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Красиво и монументально - если окна большие. У меня они очень разные, есть и достаточно узкие. Поэтому я пока про T или П пока в раздумьях. Для дверей - скорее всего П выберу.
    У меня в расчетах не получается "проковырять" до шипа. Глубина четверти по мне так не больше 2 см должна быть (или ошибаюсь?).
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно;)!
    Так всегда практически так делают, чтоб на подоконнике места было больше, например для цветов;).
    Тоже конечно:victory:, т. к. ни в нутро не провалится, не наружу не вывалиться, т. к. обналичка есть.
    Чтоб не думалось. Вставьте одно окно просто на пену, а через недельку попробуйте вытащить;). Вопросы сами собой отпадут. :hello:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Когда-то,лет 15 назад, я в квартире балконный блок (дверь +окно 1,5х1,5) выставил на клинья, зажмурился и запенил. На следующий день перекрестился и лупанул со всего маху ногой. Конструкция долго смеялась, как я себе больно сделал:aga:
  12. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Ну к "думать" Вы сами частенько призываете. ;) А вот попробовать - это проблематично для меня. Пока стараюсь теоретитески решить вопрос, по опыту проходивших этот путь. Только что надо сделать, чтобы окно само не выпало наружу, пока пена не застыла? На чем, кстати, окно стоит в этом случае, на установочном профиле, или просто "куриные ножки" подложить под него можно?
  13. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Спасибо! Ещё один плюсик в копилку "только пена". :)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я делаю чопики выставляя окно в уровень, после как запенится их не видно. Ну а на зазоры креплю дощечки, заодно хоть и солнце не будет портить пену:victory:. Чтоб было где пенить, сверлю дырки примерно 8-10мм. Ну а чтоб доски после монтажа было проще снять, оборачиваю их плёнкой, иначе будет куда сложнее снять, да и не красиво:no:. Вот как то так. :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что моего слова мало:)]:)]?
