1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Типа её не открыть? :)]
    Вот эти фотки узлов двери на первых двух фотках. Найдите отличие? Подскажу - положение другой двери;).
  2. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Я понимаю, что крУгом "квадрат" сложно выпилить, поэтому готов к тому, что придётся допиливать цепной. Просто допиливать не так "страшно" как мне кажется, чем большой пропил делать. :) Некоторые профи может и карандаш смогут цепной заточить, а я пока и прямого пропила опасаюсь. Может и зря, время покажет. :)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Подобное, да не подобное. Вы это сами прекрасно видите. Отличная чистовая коробка. Кстати не далее как вчера приняли с женой решение не ставить подоконник, а нижник использовать в качестве подоконника. Потому что и так отлично выглядит, только покрасить.
    так я и говорю, в этом ваша заслуга как раз и есть. Вам от этого больше денег и работы. Никакого нарушения логики я не вижу.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я выкладывал фото действительно нескольких дверей (одна из них металлическая). Но с чистовой коробкой только одна. ;). Не пойму, как такой "профессионал" не может увидеть этого? :faq:
    Ни одного "против" я не слышал, кроме чуть меньшего подоконника.
    вдогонку никто не побежит, потому что не надо.
  5. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Deep, грубо :no::nono:.
    Верну Вас в желание сделать 2 в одном (т.е. чистовую обсаду с подоконником). Можно но не везде. Вот здесь можно:
    Т. к окошко на веранду выходит, а значит отливом (с улицы) можно пренебречь
    Вот здесь не желательно - отлив нужен.
    Если Вы окно без подставочного профиля смонтируете, то отлив не во что будет упереть.
  6. pil123
    pil123
    pil123
    Прикупили дом. на 2-х фасадах по проекту запланированы окна в 3 бревна высотой, 3 и 4 штуки в ряд друг над другом. сейчас временная окосячка из бруска и фанеры, довольно тонкая и проем визуально нормальный по размеру, в ближайшем будущем будем делать окосячку из бруса 100х255мм и проем соответственно уменьшится, для компенсации размера планируем выпиливать проем на половину бревна вверх и вниз, заодно и свяжем все бревна в проеме окосячкой, ну и вбок, чтоб окно было квадратным.
    терзают меня сомнения, достаточно ли с точки зрения прочности и устойчивости стены в общей сложности 2 бревна между окнами из которых одно это 2 половинки (верх и низ). так же интересен минимальный зазор над вершником, в проем попадает 4 паза, сруб 11 года постройки.
    как хотим увеличить обвел красным.
    спасибо.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А диаметр бревна какой?
    Это правильно:victory:!
    Малова-то:(, особенно если проём будет шире 1.2м.
    4см.:victory: Если в проём попадает лишь всего 4 паза, то брёвно диаметром за 30см? Тогда по идеи страшного не должно быть ничего, если окна не широкие! :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    . Съездил:victory:. Бересто пока дерётся, по крайней мере у нас. :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Просьба к участникам придерживаться Правил (Соглашение). В т. ч. и в части
  10. al185
    al185
    al185
  11. pil123
    pil123
    pil123
    @leskos, дом из оцилиндровки 26см, проемы под данные окна по бревну получаются 860х860мм, проем по стеклу при глухой раме примерно 530-550мм
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Поздно. Ищите его сообщения с подписью и жмите на ссылку, данную им и тогда найдёте его. :hello:
  13. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Допилить будет сложнее чем делать прямой пропил. Без приличного опыта работы с цепной пилой не советовал бы делать пропилы, лучше стамеской доработайте.
  14. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Pavel SPB, @leha44 верно говорит. Я стамеской добивал.
  15. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Понял. Спасибо за совет!
