1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    мне ставили в четверть окосячки с зазором 1 см без подставочного профиля и с отливом все в порядке
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  3. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Сначала запенили всё, а потом отлив приделывали, срезав пену? Хотя и с профилем наверно также происходит. Я просто пока не в курсе как отлив ставится, поэтому и спрашиваю. :|:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    К сожалению, я приехал и уже все стояло :son: Но сейчас еще будут ставить, могу посмотреть порядок и сфоткать.
  5. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Сейчас в доме делают окосячку. Между бревном верхним косяком положен утеплитель, но между ним посередине оставлен зазор, правильно ли? Может побольше доложить?
  6. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Кто скажет есть ли большая разница между Т-образной и П-образной окосячки...в чем минус Т-образной окосячки...просто у меня нет возможности зделать на всех окнах П-образную ...поэтому решил что бы было все однообразно зделать Т-обр.
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Привет.
    в общем просмотрел всю тему-2 и не нашел решения, где нижний брус обсады является подоконником.
    есть тема, где шувоисты сделали клиенту "ушки" да так не красиво, что страшно второй раз смотреть.
    Комплекс:
    лыски, далее установка обсады, где подоконник высотой с обсаду, ушки должны у стены иметь пространство, чтобы впихнуть наличники интерьера. Как выполнить другой монтаж поверх наличников - я не вижу.
    Получим нечто похожее, только с толстым подоконником.
    в идеале, его сделать фигурным, см. рисунок.
    ИМХО.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы точно всё смотрели? Например даже фото прошлого года, где я для понимания зазоров кладу гвоздик финишный, там подоконник у окосячки является подоконником постоянным, как и майские фото этого года. А что касается наличников внутри, так многие их и не делают, если конечно не напрягает усадочный зазор над вершником. :hello:
  10. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Ну пока (чисто теоретически) я так и хочу сделать. Может мы разное под словом подоконник понимаем? Нижняя часть окосячки как минимум шириной с толщину бруса (бревна). Толщина окна существенно меньше. Если окно снаружи вставлено, то оставшаяся часть и есть подоконник. А если эту нижнюю деталь пошире сделать, то ещё подоконнистее получится. Разве не так? :)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Большинство так и делает;). Думаю подоконник из бруса шириной 350, пусть за минусом окна, вполне хороший будет:victory:, как минимум 250 чистого места. :hello:
  12. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Я уже от лысок отказался, у меня есть бревно которое лыску не получит :aga: а это смотрется на порядок хуже.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Понятие красоты у всех разное! Некоторые наоборот считают, чем больше всех этих не повторяющихся элементов и т. п., тем красивее - нет однотипности;), как у всех:).
    Видите уже и фоточку нашли:aga: с подоконником.
  14. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    А у меня пока так красиво не получается...я даже ровно бревно обрезать немогу...моэет есть какие то хитрости ? Поделитесь кто нибудь ...пожалуйста .
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Люди есть, которые всю жизнь работают с пилой и то ровно не умеют отпилить:aga:. Хитрости нет, просто руководитель рук с глазами должен правильно ими руководить. :hello:
