1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Подскажите, плиз. Имеется сруб бани (бревно 25-30см) и дверная деревянная коробка (40*200 - сечение коробки) с полотном. Надо ставить дверь. Возможно сделать таким образом: брусок 50*50 в вырезанный паз проема и просто к этому бруску (через джут или лен) прикрутить деревянную коробку ?(сделан пропил по размерам коробки) Или же надо делать обсаду и уж к ней прикручивать коробку?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Возможно то возможно, но такой способ я считаю только для внутренних дверей подходит, либо для летней дачи. :hello:
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Можно ли двери (сейф) ставить в домик из бруса без окосячки?
    И окна пластиковые в проемы без окосячки?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Без вариантов - нет!
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ник500, как быть, если двери УЖЕ установили? Чем это грозит в будущем?
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Зажмет дверь, подвиснет брус, будут щели будет дуть
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    КАк же теперь быть?
    Окна тоже заказали прямо по размеру проема (120*120), а если окосячку делать, то придется выпиливать тогда, да? Сколько на окосячку окон под пластик надо ?
    И дверь тоже придется демонтировать и выпиливать под брусок для окосячки? Но, вроде коробка то у двери из металла, усиленная, или это не меняет ничего?
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Все снимать и переделывать с окосячкой, иначе будут проблемы, коробка из металла не спасет от зависания бруса:hello:
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Денисова, а тот кто вам все это вставлял даже ничего не сказал что ли, почему без окосячки?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так может тот кто вставлял сам не знал, что надо:aga:. Таких работников на Руси "море".:hello:
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Solombala, походу не знал... парень то хороший, но он в основном ремонты в квартирах делает, может и не знал.
    Да вот как то и мне непонятно, как может перекосить проем и заклинить дверь, если она в стальной коробке?
    Может окосячка-это пережиток прошлого?
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Дом даст усадку, брус упрется в эту коробку и между ним и нижним брусом образ щель, ну это как минимум
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Легко! Ну а окна не только может задавить, а и расколоть стекла. Я уже встречал когда у человека окна задавило даже с "дешёвой" окосячкой, про то что будет без неё даже говорить не стоит. Попробуйте надавить на вашу дверь с нагрузкой равной нагрузки крыши, думаю сами всё поймёте.:hello:
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @leskos, я тут на выходных видела раздавленное стекло в пакете, который был установлен три года назад в окосячку, сделанную абы как в перебранном доме.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Коробка дома у нас отстаивалась н=год. Я понимаю, что это не срок для дальнейшего усаживания бруса.
    Значит, надо будет и над окном (дверью) оставлять (выпиливать) зазор для усадки, верно?
