1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    День, добрый!
    Подскажите швы герметить или проконопатить и когда до установки или после?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Меня то это уже не удивляет, потому что вижу часто подобное. Лучше бы вы фото сделали;) для других, чтоб не выглядело, что я обманываю. А то что я не покажу, все считают чуть ли не фотомонтаж:aga:, ну а тут не "зависимый" человек покажет:victory:.:hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если вы про швы в угловых соединениях, то я до этого не считал герметик полезным, а теперь ещё больше так стал считать, поэтому лучше паклю подсунуть немного. А если вы про зазоры между стеной и боковиной, то вряд ли у вас проконопатить получиться, т. к. у вас замков можно сказать нет, особенно в низу (боковины и подоконник), не зря и шурупик вкручен:aga:. При попытке забить в тот зазор пакли, вы толь ко сдвинете боковину в глубину проёма и всё. Вообщем это, что у вас сделано, трудно назвать окосячкой. :hello:
  4. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Подоконник я хочу поставить после установки окон. он то как раз и будет потом вместо шурупчиков так сказать. я не любитель пены по этому ещё вопрос про зазор между окном и окосячкой какой должен быть? 1,5 см достаточно?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А на что тот подоконник планируете крепить, как и само окно утеплять? Тем более нижняя часть окосячки как раз называется "ПОДОКОННИК".
    Достаточно. :hello:
  6. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Сереж, попробую, если хозяева добро дадут. Но это по- моему любой нормальный человек понимает, что без окосячки или с плохой окосячкой, а так же не дав срубу усадки стеклопакет может выдавить.
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А для бань? используемых в выходной день зимой ? Какие "минусы" и "косяки" у такого варианта?
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я вот вообще не слышала раньше про окосячку, в тему то зашла чисто из интереса, а тут такое... открытие
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для бани ещё хуже, чем для дома! Чтоб не повторяться, а то надоело прям, почитайте лучше всю тему с самого начала. :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы в своей жизни много открытий делаем;), поэтому лучше раньше узнать, чем позже! :hello:
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    :) подоконник и окно это понятно. я про мою как вы сказали "окосячку" :) про швы между верхней доской и боковинами и соответственно межну боковинами и брусом на котором они стоят.
    Спасибо за ответ:)
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я видел окна вставленные даже в не отторцованный проем. Оконщикам в принципе до фонаря куда окно вставлять, они и в заборную дыру вставят. Готовить проем в их задачи не входит.
  13. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    По ходу ремонта возник вопрос. Дом, 1954 года, брус, оштукатурен. Поменял обсадные коробки. Возможно ли верхний зазор заполнить пеной? Если нельзя, то почему?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе можно - усадка вряд ли ещё будет:). Хотя я считаю лучше вставить окосячку с минимальным зазором, ну а его законопатить паклей. :hello:
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Ну, скажите, как быть. После стройки осталось много обезков от профбруса ест. влажности 150-150. Стройка была в марте 2014, куски ПБ лежат в стопке, по сути под гнетом. При строительстве они все были проантисептированы.
    Родилась шальная мысль пустить эти обрезки в обсады - т. е. посрезать циркуляркой профиль снизу и сверху, пройтись рубанком и Т-образную окосячку зарезать (см. рисунок). Брус уже подсох на такой жаре, да и по ширине он как раз получится 150 (ну, или чуть меньше = толщине стены дома). Дом под дальнейшее утепление конечно же. Цель - 14 окон - сэкономить на материале. Обсады будут черновые, потом все буду откосами заделывать.
    Стоит ли? Или топать на базар за нормальным сухим материалом?
