1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сухого массива таким сечением вам точно не найти:no:, максимум клеенный, поэтому стоит заморочиться:victory:.:hello:
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Никак не могу понять, нужен мне нижник или нет. Жена ни в какую не хочет деревянный подоконник - буду ставить пластиковый. Дом из проф бруса под дальнейшее утепление, окна будут "вдавленные".
    Из всего прочитанного сделал выводы:
    + в пользу нижника:
    1. защита стены под ним от гниения
    2. в некоторых случаях продолжение нижника - есть подоконник.
    3. если дом из ОЦБ или сруба - нижник позволяет сделать равномерную полку для монтажа окна.
    - нижника в моем случае:
    1. юбка подоконника внутри не полностью прикроет нижник и придется набивать под подоконником наличник.
    2. при последующем утеплении стена под окном и так будет защищена от влаги (отлив+пирог утепления).
    Правильно ли я понимаю, что нижник в моем случае не несет смысловой нагрузки?
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Сделал окосячку: в стене паз, шип монолит.
    У одного окна черновая рама серъезно качается, посмотрез паз где то на сантиметр шире шипа.
    Окна вставлены запенены. Насколько это критично? Можно ли как то в будущем "закрепить" коробки?
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю лучше окно вытащить, разобрать окосячку, собрать обратно проложив сколько надо до плотности посадки уплотнителем (паклей или джутом) и вставить окно обратно. Не надо бояться этой операции - разборка-сборка, ничего в ней сложного и хитрого нет.
  5. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Начитавшись форума, решился сам делать "такую непростую окосячку". :) Учитывая, что что-то делать из дерева своими руками приходилось в последний раз на уроках труда в школе, а уж с такими инструментами вообще впервые пришлось столкнуться, то сам себе удивляюсь на то, что решился. :)
    Почитав про плюсы и минусы П и Т-окосячек решил в итоге сделать обе: для двери - П, а для окон - Т. Вот этапы по изготовлению заготовок для них. :)
    Пилю П-заготовку
    Вырубаю серединку
    Теперь очередь пилить Т-заготовку
    Вот так пока получается
    Но вопросы всё равно остаются, поэтому остановился пока. :)
  6. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    А боковины чем внизу будут распираться, чтобы к окну их не притянуло? Или пропил в брусе предполагается? :faq:
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Evbgsl, тут ранее высказывалось мнение, что "первым гниет как раз-таки нижник, если его не делать, то гнить будет подоконное бревно, однако практика показывает, что нижник никто вовремя не меняет и подоконное бревно все равно гниет."
  8. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    А если его какой-нибудь крутью типа ХМ-11 помазать сначала, то всё равно сгниёт? Не верится как-то. :)
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Pavel SPB, я могу похвастаться хорошей памятью и тем, что прочитала всю эту и предыдущую тему, а так я не специалист :) Но и это тоже где-то обсуждалось:)], помазать подоконное бревно чем-то вроде жидкой резины. Аргументированных возражений не помню, но и поддержки сей способ не нашел.
  10. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Я про "жидкую резину" не читал. А говорил про невымываемый антисептик, после которого ничего не гниёт. Почему там должно гнить, будучи накрыто подоконником - не очень понятно. Скорее всего гниёт там, куда попадает вода и не антисептировано ни разу. Вот эти страшилки и приводят в пример опытные товарищи. Я то ведь чисто теоретизирую пока. :)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это когда окна зимой потеют, кондесат и стекает. У меня на внутренних рамах специальные ложбинки выбраны, чтоб отчерпывать:aga:.Дому 50 лет. В новом доме просто боковины врежу в брус, если в подполе положена гидроизоляция, ничего потеть не будет
  12. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    А вот про это я не подумал. Спасибо. Теперь я понимаю для чего в этом видео боковину прикручивают к нижнему брусу. Обратите внимание, мастер засверливает боковину под углом, а не прямо в торец, чтобы крепление не мешало усадке.
    Но ведь в т. ч. и для этого стоят подоконник и отлив? Мне кажется - не так страшен зверь.
  13. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Каковы роазмеры четвертей под "пластик" ? Кто знает ? Ширина профиля известна. Какова глубина ? Чтобы петли не задевали за косяк?
  14. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    @Денис-СПБ, делал четверть 3 см, полёт нормальный;)
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Сделай со скрытыми петлями - отпад!
