1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Когда уже сделал заготовки для окосячки окон, то вспомнил, что хорошо бы ветровой замок соорудить для нижника. Уже в планах было то, как я подбираю/выпиливаю нужную рейку, пришпандориваю её к брусу и выбираю паз в нижнике-подоконнике. Когда приехал снова на место дислокации дома и ещё раз посмотрел на выпил в окне, то сделал для себя "открытие", что на профилированном брусе уже замков аж два у нас заранее заготовлено! :aga: В итоге рейки не пришлось искать, но пазов пришлось сделать по два на каждый.
    Приложил заготовку от маленького окна к большому. Постановочное фото в общем, специально для форума. :pioner:
  2. AlexKlu
    AlexKlu
    AlexKlu
    Калуга
    Перестраиваю дом 1973г постройки из полулафета, начало работ весной 2013г, сделан пристрой из бруса 150х150 естественной влажности, который отстоялся под общей крышей в течение года. Сейчас остановился на этапе установки окон и входной двери.
    DSCN0269.JPG DSCN0270.JPG DSCN0271.JPG DSCN0272.JPG DSCN0273.JPG DSCN0274.JPG
    Строители вставили окна через закладной брусок. Такой же вариант планируется и для металлической двери.
    Прошу оценить наличие-отсутствие обсады окон и нужна ли она (и из какого размера бруса) для металлической двери.
  3. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Ну так надо просто понять для себя для чего она требуется. Если бы была не нужна, то кто-нибудь заморачивался с ней? :)
    Окна и двери Вам прикрутят к бруску. Это дает то, что при дальнейшей усадке дома окна и двери не переклинит. Но между окном и бруском есть щель, которую сртоители запенят. Но пена поначалу прилипнет уже не к бруску, а к основному брусу. Когда брус будет оседать (а он будет ещё оседать), то пена просто оторвётся от него. Между окном (дверью) и брусом образуется щель, куда будет с удовольствием проникать свежий воздух с улицы. Если это не страшит, то можно обсаду и не делать. :aga: Ну а ещё на фото видно, что окна с внешней стороны прикручены через планки прямо к брусу. Что-то мне подсказывает, что это совсем не нормально.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то если не делают окосячку, то уж коробку из доски 50х150 сделать обязаны
  5. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Сосед разбирает старый дом, возраст в районе 80 лет. Отделил для меня один набор окосячки окна. Есть возможность сфоткать все в деталях и выложить сюда в zip (инет слабый).Интересует!
  6. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Кто подскажет, а окосячка из клееного щита - это нормально ? Точнее допустимо ? Дом из ОЦБ 260 ...
  7. Pavel SPB
    Pavel SPB
    Pavel SPB
    Вы для себя собираетесь делать или для "тёщи"? :)
  8. mrgoga67
    mrgoga67
    mrgoga67
    Сосновый Бор
    "максим 717, "]
    Сосед разбирает старый дом, возраст в районе 80 лет. Отделил для меня один набор окосячки окна. Есть возможность сфоткать все в деталях и выложить сюда в zip (инет слабый).Интересует![/quote]
    Оченна интересует, выкладывайте;)
  9. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Этот клееный щит предназначен для эксплуатации внутри помещения, поэтому клей скорее всего D2. Оконный брус клеят совсем другими клеями, а на стеновой брус еще жестче требования.
  11. Alex23spbru
    Alex23spbru
    Alex23spbru
    Добрый день. Необходимо сделать обсаду дверного и оконного проема в срубе из строганного бревна. Диаметр бревен от 25 до 30. Сначала думал сделать обсаду с закладным бруском из доски 50x200 и снять лыски под наличники. Перечитав форум, возникло желание сделать обсаду шириною 300 мм, вроде и подоконник сразу получается и вопрос с лысками отпадает.
    Кто-либо может подсказать мне, где я Питере или ЛО могу купить сухой брус шириною 300мм или есть какие-либо другие варианты (на данный момент ничего кроме тетивы для лестниц я не нашел).
  12. Tdv75
    Tdv75
    Tdv75
    Архангельск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. А как дучше сделать окосячку в доме из бруса 100x150?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле?
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    качественно
  15. Tdv75
    Tdv75
    Tdv75
    Архангельск
    Ширина бруса 100, высота 150. Если делаем окосячку, Т или П, то ширина шипа или паза будет примерно 30 мм. Не мало? Как-то ненадежно получается. Может сделать как-то по другому? Прочитал две ветки форума, ответа не нашел.
