1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Там если справа врезать, то сильно ослабится переруб. Я вот думаю можно ли сделать только слева? Например декоративный угольник на верхнюю балку поставить и в него упереть?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Большой шип не нужен. Можно по другому извратиться, приклеить на ПУР разрезные бруски по торцу проема (к каждой брусине от фаски до фаски), дальше П. Мы обычно, если предполагается окосячка угла, делаем выпуски в проем по 5 см торцевых брусьев на последующий шип.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да уже тоже догадался, что так надо было сделать. Но что есть то есть. В этой стене нельзя даже маленький шип, тк там на ласточкин хвост собрано и ослабит сильно. Плюс к этому будет некрасиво часть переруба из под наличника выглядывать. А чтоб полностью закрыть нужно 150мм+окосячка. И то закроет с одной стороны - некрасиво. Вот и хочу только одну стену окосячить. ИМХО меньшее зло. Сверху к балке приклеить угол фигурный брусовый. В него переть стояк а зазор закрыть декоративным наличником и сверху фигурной вставкой
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно можно и так.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Привет всем:victory:! Давненько меня не было, поэтому читать всё не стал, что тут написали, т. к. не люблю читать ещё со школы:aga:. Вот только явился с объекта, где пришлось много чего переделать, начиная от конопатки и заканчивая ступенями входными. Я ранее показывал окно с того дома, где вершник и нижник выгнуты, от чего окно не открывалось. Вскрытие много чего интересного показало:), но если можно, то чуть позже покажу, т. к. что-то устал от всего этого. Я знал, что будет не до форума, от чего добился бана:aga:, ну а потом уже было не до этого. Сейчас, так для затравочки, фото сколько дров;) получилось после переделки, плюс опилок целый Газон:)]. Ну и скажу тем, кто утверждает и тем кто верит, что окосячка из досок вполне нормальный вариант - говно это, особенно если дом новый (не устоявшийся). Это я говорил и раньше, но у меня не было доказательств, теперь это всё есть:victory:, поэтому думайте люди сами, что вам лучше:nono:: "сделать один раз и надолго или через некоторое время переделывать, оплачивая полторы цены за работу. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Начнём "вскрытие пациента":aga: Вот как было, а точнее какие "пупы" были (1 фото).
    Потом я снял типа обналичку и вот что увидел (это внутри).
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот с наружи (первые три фото). И это оказалось ещё не предел мастерства :aga:, можно сделать ещё хлеще, например вот так.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну сама вставка окон меня так же просто шокировала. Вот откуда в доме будет тепло, если так вставят окна? Первые три фото ещё "цветочки", оказывается и это ещё хуже бывает.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чуть позже вскроем и "внутренность тела";):)].:hello:
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Окна то хорошие, дорогие...
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То-то и оно, что окна хорошие:super:, но кто делал, а точнее устанавливал, такие рукожопые, которых поискать ещё надо. Хотя нет, таких криворуких, как я уже не раз убеждался, столько много, что прям беда. А всё это чаще от того происходит, что люди нанимают на работу работников подешевле, считая что эта работа не может стоить дорого, в отличии от покупки Мерседеса по сравнению с Калиной:aga:.:hello:
  12. Mons
    Mons
    Mons
    @leskos, добрый вечер. Я Вам задавал вопрос в сообщениях 1241, 1242. Буду признателен за ответ.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да делая из этого ни чего путного не выйдет. Скорее будет то, о чём я сейчас рассказываю. Конечно много зависит от рук, а главное от головы, но такая окосячка не:no: для ПМЖ, максимум для летней дачи или сарая. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как обещал продолжу. Вот что там я увидел.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот что и как было на других двух проёмах, которые мне пришлось переделать, ну или доработать. Я вот понять не могу, не ужели это всё руками сделано:ogo:?
