1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Это жеребятник (ИМХО).
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    По поводу того как оконный блок глубиной 15 см вставить в окосячку глубиной тоже 15 см - еще одна идейка появилась - можно по периметру блока убрать пару см, он же толстенький, а четверть сделать 13 см, как вам, реально это?
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У шувоистов ролик появился -
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Товарищи посоветуйте. Нужно сделать окосячку проёмов в брусовых стенах, вокруг кирпичной печи (см. рис вид сверху). Мучат сомнения, что у самой печи, деревянная окосячка быстро полопается.
    Может лучше её сделать из металлического швеллера?
  5. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Друзья, есть возможность сделать обсаду из массива лиственицы. Но слышал такое мнение, что ее ведет сильнее чем сосну. Подскажите пожалуйста, стоит или нет. Цена одинаковая.
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ведет одинаково - усилия разные.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    По пожарным нормам разделка должна быть не менее 25 см (в кирпич) а у вас в полкирпича!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лично я не сталкивался, поэтому сказать ничего не могу по этому поводу. Могу сказать одно, берите сухую, чтоб все эти процессы уже прошли! Хотя от чего её может сильнее-то вести? Если так рассуждать, то елку вообще мизер ведёт, но это не так. На эти процессы влияет совсем другое, а точнее место произростания, да и на сколько кривое было бревно до того, как стало брусом. :hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На счёт окосячки ничего сказать не могу, но вот доски точно сильнее не полопались у меня возле печки в бане и дома, хотя так же разделяет их всего пол кирпича, дома вообще в плотную, просто через шинку из оцинкованного листа. Чтоб потом меньше лопались бруски, положи как раз на эту печку и пусть подсохнут ещё. Если трещин не увеличится, то и потом сомневаюсь, что станет больше! :hello:
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Брус будет свежий 280Х140Х4000. Договариваемся, что первый рез от комля. Сушить буду сам естественной сушкой под гнетом. Я так понимаю, что в плане долговечности и стойкости к гнеению лиственница предпочтительнее, а так как ведет ее так же как и сосну то единственный минус ее вес?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб меньше крутило, попелите на заготовки;), к тому же будет легче перетаскивать (работать с ней). Только заготовки делайте с учётом того, что брус может порвать, в плане концы лопнут немного, плюс будет возможность откорректировать оптимальное место для угла, чтоб сучков не попадалось в углу. Короче, к размеру окна плюсуйте 50см.:hello:
  12. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Этому ролику и Андрею Корышеву (консультанту в этом ролике) можно доверять?
    Перечитал практически весь форум по теме "обсада, окосячка" везде говорится о том что без этих конструкций нельзя ставить окна в деревянных домах. Но в ролике прикручивают рамы длинными нагелями (см.видео на 8:28 мин) и просто запенивают, при этом "консультант нашел только мелкий косяк у оконщиков в виде неправильного монтажа наличников и ни слова про окосячку
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я бы такого консультанта, как и молодого кортавого:aga:, даже к дому бы не подпустил:mad:. Слов умных они знают много, но и то в своих комментариях зачастую даже не знают как правильно (корректно) сформулировать. Их советы для "полных чайников с крышкой":aga::)].:hello:
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  15. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Да уж:)] у меня была примерно такая же реакция на ролик и этого эксперта
