1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Так и думал :) если не сложно выложите пожалуйста
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    DSCF5207.JPG DSCF5208.JPG DSCF5211.JPG DSCF5212.JPG DSCF5216.JPG DSCF5217.JPG
    Как то так.
    Здесь в идеал выправить не удалось - так как брус криво накидан рукожопым иностранным строителем, и нагеля не дают больше сдвинуть.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В дверном проёме было пару сквозных брусов или так сразу собрали дверной проём?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это тут все так сделано через одно место... сквозных не было... и собрано криво-косо.
    поправили на сколько нагеля позволили.
    Тут много еще чего "красивого" есть.
    например стыковка внутренних стен методом "прислонения" :)
    Видны кстати "нагеля" - в голову бы их строителям забить... очень конопатится легко с такими нагелями...
    Или вот такое крепление балок перекрытия второго этажа.
    2 гвоздя на косую в каждый брус и але. Причем и продольный к поперечным так же.
    Опнется? конечно да, но им то что - сговнякали и уехали к себе в Белоруссию...
    Но это уже не для этой темы. Прошу прощения за офтоп :)
  5. Mons
    Mons
    Mons
    @Алексей кос, расскажите, а чем потом после шпилек дырки в брусе заделывать?
  6. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Паклей заколачивать
  8. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    При установке метал. двери саморезы прошли через обсадную коробку и вошли в бревна, саморезы 6х100, вошли в сруб мм на 20. Надо исправлять? Мастер говорит сруб сдавит и не поморщиться... Что посоветуете?
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Думаю поморщится и НЕ сдавит. Он сказал то, что надо ВАМ услышать:hello:Что мешает выкрутить и сточить 20мм?
  10. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Radost, мне окна так поставили. При заказе специально оговорил, чтобы в стену не дальше чем на 50мм. После смотрю на мансарде нагели всё равно торчат из каркаса. В итоге перекрутил сам нагели.
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А мы вообще без окосячки сделали. Зиму дом простоял не отапливаемый и зиму с отоплением. Верхний зазор изначально был 8 см. Сейчас в среднем 5-6 см.
  12. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Почему без окосячки - можно фото оконной части поближе?
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Рисковано
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Что то по фото не особо видно - но кажется что не только без окосячки но и без обсадного бруска...
    это совсем не гуд если так...
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Да еще когда окна размером больше дома:no: Я в гараже для окон и то делала окосячку с массива.
