1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нет, если я этим занимаюсь мне особо и не надо присматриваться и гадать.@Lightorange, по кровле вопрос решился?(прочитал тему) :)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше конечно загрузить хотя бы на 1\3 бревна (в1\2 самое то, смотреть встанут ли без проблем радиаторы). Сама окосячка хорошая.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Может это вагонка в белый цвет покрашена?
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Сделал обсаду, закажу окна.
    Буду делать внутреннюю отделку из гипрока.
    Вопрос: В какой момент заказывать и делать подоконники? Как и на что их опирать?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Подоконники делаются вместе с откосами, опирание на нижник, Вася-плотник должен знать эти моменты:hello:Делается четверть в поколотнике:aga: и четверть в откосах и задвигается как бы подоконник, затем снизу впотай саморез бац и готово:hndshk:
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    После установки стеклопакета, буду делать каркас из оцинковки для гипсокартона, сделаю перекладину из профиля, на неё обопру подоконник, вторая часть будет опираться на низ обсады.
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    правильно:pioner:мыслите
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Подскажите как это они сделали?
  9. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Господа, помогите определиться с брусом для обсады проемов окон в стенах из 145 бруса.
    брать 145*145 или 145*95 ?
    первый прочней, второй эстетичней, но хватит его прочности или нет?
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Берите вариант 2 и без четверти для окна, потом откосы сделаете на любой вкус. Выражение аватарки. подходит к вопросу на все 100%:)
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Тогда на низ и верх нужны доски 45*145, правильно?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нет:no: На нижник из бруса 90х190 (строганный с рынка) из него же делаем Т-ку (боковина) Вершник из доски 50х200 (по факту из сушки 47-48 х 198) В ветке вариантов вагон как и что выбирайте какой больше понравится
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Так стена бруса 145, не хочется чтоб что-нить выпирало в разные стороны.
    Если с низом я еще согласен, и можно найти и 250*95, чтоб как подоконник работало.
    то вот верх тогда 145*90.
    с замками и профилями уже разобрался...
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это в деревенской избе так делают:aga: сделайте всё под будущую отделку ну, скажем под дуб или бук, ясень. Можно и по проще вариант. как тут
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Выбрав второй вариант смотрите, чтоб не получить, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/234250/page-84 начиная с поста 1260. Я бы взял 1 вариант, чтоб верхняя и нижняя части были около 100, к тому же ещё четверть ослабит детали. Тем более считаю, кто будет делать вам, если умеет руками работать, то и откосы и прочая отделка не нужны. За чем это? Напрашивается только один ответ, чтоб скрыть плохо сделанную работу! Например окосячку держащуюся только за счёт гвоздей и прочего крепежа, ну и с дырами в углах. :):hello:
