1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    А если в плите "теплый пол"?:)
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да просто на пол ставится без нижника.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    имеет право на жизнь
    Тоже имеет право на жизнь
    Уже три варианта нарисовалось, это я к тому, что исходить надо из того, что имеем, но результат должен работать безотказно, просчитать и продумать можно, не упираясь только в один вариант типа так и только так и ни как по другому. :hello:
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Даже если и плита, Этот момент должен просчитываться за благовременно. В любом то случае первый венец должен быть замкнутым по периметру. если нет, тёплый пол (трубы) не проходят в том месте где боковину надо ставить:)]
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А что сильно большая разница будет? Конечно же нет, поэтому у кого есть возможность, в плане найти эту древесину, те делают из них.
    Вы думаете сможете отличить? Люди ёлку колеруют под берёзу, что и не отличить. Так что при умении можно всё.
    А по чему бы и нет? Возьмите вес бруса, особенно если это лиственница или дуб, плюс само окно = не маленький вес. Вас то таким весом придавит, что пукнуть даже не сможете:), не говоря об утеплителе. :hello:
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я считаю точно так же, как и входную дверь!
    Ну а плита вместо полов по балкам - это уже не для деревянного дома придумано. Конечно при наличии мозгов можно всё сделать и обыграть, но всё таки это не для деревянного дома, где нижний и верхний ряд всегда остаются цельными для связки. :hello:
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вы давно в магазине были или на рынке? Зайдите для примера и сравните подоконники дубовые и сосновые. Доска пола лиственница-сосна в два раза дороже. про дуб вообще молчу. Ещё сравните в стоимости лестница дуб-сосна (хотя бы стоимость материала, про работу молчу)...а что разница не большая совсем:aga:
  8. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так разница-то только на материале и всё, работа тут вовсе не причём! Или у вас чем дороже материал, тем цена выше (чем обеспечение человек, тем работа для него дороже)?:hello:
  10. максим 717
    максим 717
    максим 717
    Сыктывкар
    Вообщето лиственница три раза дороже сосны (пиломатериал),и в обработке лиственница в разы трудоёмче сосны.
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Просто человек понятия не имеет о обработке материалов. поэтому и говорит...стоимость материалов, доход, машина, какие часы носит заказчик и пр. мне до фонаря, я исхожу из трудоёмкости работы и затрат трудочасов=какая должна получится выработка в час-день+в среднем общепринятые цены, но бывают исключения, но к основным работам они не относятся (такие как резьба по дереву, мебель, либо что то индивидуальное).
    п. с. Да, к выбору работы стараюсь подходит избирательно, ну а там куда кривая выведит, по разному бывает.(это что касаемо деревяшек, другие малоинтересны) :hello:
  12. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
  13. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Не читал всю тему мне это без надобнасти. Знаком со србуами не по наслышке. Я
  14. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Знаком со срубами не по наслышке не понимаю для чего вся эта бодяга здесь разведена правильно сказал товарищ с выше: Имхо..вся конструкция обсады должна быть сделана таким образом. что бы не мешала усадке, и подвижке стен вверх-вниз,смещение в стороны держит гребень боковина+гребень нижника, шип, шпуга (кто как называет). Что ещё тут изобретать? На мой взгляд и он правильный: штраба в брусе-бревне далее заложили брусок утеплитель закрепили более широкую доску к бруску и верхнняя перемычка ВСЁЁ понты это для крутых!
  15. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    ВСЁ ЭТО РАЗВОД НА БАБКИ людей которые любят чтобы у них было круто и сделано спецами. Ну а это на мой взгляд. Мои клиенты за этот взгляд меня и любят. Наверное я ДЭБИЛ и я не понимаю сути всех этих норвежских замков? Мною срублено и вставлено не один десяток столярных элементов проблем не у кого не возникало: штраба утеплитель доска то с двух сторон и распорка сверху с нужным зазором (5% на ручную 3%на заводскую ели проще 8-10 см ручная 5-3 клеянка)
