1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Такая непростая окосячка - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Татьяна1908, 21.11.13.
  1. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Чем плох вот такой вариант?(Вроде бы и не тазик)
  2. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Как правильно сделать обсаду проема конфигурации "балконная дверь". получается что одна сторона будет усаживаться, а другая - нет... поедет геометрия проема - сломает окно или повиснет на нем. Обсада2.PNG ...
    подскажите товарищи!
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Из чего стена?
    1. Бревно
    2. ОЦБ
    3. Профбрус
    4. Клееный брус
    5. Лохматый брус
    6. Сколько стоит под кровлей
    7. вырезали сразу или после усадки?
  5. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    профбрус сухой, сразу, свеже поставленный
  6. Mons
    Mons
    Mons
    @Muksipuksi, Размеры боковин и вершника вашей обсады не подскажете?
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Сделайте французское окно ;)
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    это-то уже думалось. там нужно чтоб "случайно" стекло не выбили :)
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я бы на вашем месте, пока загнал бы бруки сухие на глухари (скользящие) во все вертикальные части проёмов и оставил бы на усадку, т. к неизвестно как поведут себя стены во время усадки, что бы не получились деньги на ветер.
  10. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Боковая доска как и верхняя строганная имеет толщину 45 мм. в боковой доске по центру паз под брусок глубиной около 1см.брусок имеет сечение 50х40мм можно и другое.
  11. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Случайно повторно набрал текст
  12. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    На сколько надо быть слепым клиентом, чтоб устраивали такие дыры в соединениях деталей?
    Далеко, даже не тазик, как и на коньяк не тянет. Максимум самогон, в конце перегона. :)] Но вашим клиентом он видно по вкусу, раз первак даже не хотят получить и попробовав оценить.
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    При конопатке такой боковины она легко гнется дугой даже без молотка.
  14. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Если посмотри те внимательно на приложенные мною схемы обсада не конопатиться а в ней устанавливается расширяющаяся лента ПСУЛ
  15. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    @DymBor7, @DymBor7,
