1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не знаю как было в военных городках, у нас в Дзержинке была просто баня, дивизионная. Но если у тебя остались неприятные воспоминания, я тебе верю. Чего тебе врать. Сергей, поверь и ты. Поверь мне, пишущему про Скоропарку от лица пяти человек моей семьи. Маленькая конечно не ответит- как тебе в бане? Но если ее теперь спросить, в любой день недели- пойдем в баню? Ответ будет- Дяа! Взрослые же ответят- Дышится легко, никаких неприятных ощущений. Это я сокращенно, опуская разные Класс! Вау! Мяу! и прочие :)
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Завершился очередной банный вечер со скоропаркой. Тестировать и описывать в общем-то уже нечего.
    Весь процесс выведения парной на режим уже полностью отлажен и сюрпризов не преподносит.
    Как и обещал, отписываюсь по результатам применения шамота в топке.
    Шамотом прикрыта только незначительная часть топки. Поэтому разницы в кондициях выходящего перегретого пара я не заметил.
    Для себя оцениваю результат как положительный.
    Основная преследуемая цель - изменение геометрии дна топки таким образом, чтобы прогорающие дрова скатывались в зону колосника. Этим мы добиваемся более ровного горения, равномерного прогрева правой и левой стенок топки без их перегрева. Лучше горят одиночные поленья. Возможно, более равномерно теперь прогреваются оба контура пароперегревателя.
    Больше никаких целей не преследовал. Но, возможно, снизился нагрев дна топки. Но я за этим специально не гнался и соответственно никаких измерений не проводил...
    Насчет того - нужно это кому либо еще или нет - не знаю. Хуже вроде точно не будет, а вот нужно ли?
    Временное прекращение паропроизводства если и буду делать, то попробую сделать по принципу "бачок Петрова наоборот"
    То есть доливаем воду в основной бак, а излишки уже не кипятка, а просто горячей воды сбрасываются или в ведро или прямо на пол, и далее в трап и канализацию.
    Константин, @конструктор, в общем скучно уже становится. Никаких танцев с бубнами. Вылавливаем мелкие огрехи производства первой пробной партии и ожидаем появления печи со встроенной каменкой. :|:
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А чем тебя первый вариант не устраивает? Какие в нем видишь минусы? И какие плюсы у твоего варианта?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сколько шамотных кирпичей на это ушло? Что по деньгам?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    При использовании бачка, чтобы заново доливать, нужно эту воду или испарить или слить :)
    Но Никто не мешает использовать и то и то. Это взаимодополняющие вещи
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Реально нужно 5 шамотных кирпичей. У нас они то ли по 30 то ли по 60 рублей за штуку (но точно не помню). Брал 10 штук и не пожалел... :)
    Первые 4 распилились 230-й болгаркой с алмазным сегментированным диском на УРА. Мелкой болгаркой придал окончательную форму.
    А вот с последним кирпичом была полная засада. Не пилился ни в какую... В итоге брал оставшиеся кирпичи и выбирал какой из них будет пилиться... И то смог сточить нормально только одну сторону, а вторую только кое-как надпилил, далее молотком и зубилом... Уже потом стер неровности мелкой болгаркой. В итоге на 4 кирпича ушло примерно минут 40, а на последний два часа убил :(
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ниче не понял:). Переведи.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Раз долил. Закипела.
    Два долил. Закипела.
    А три уже и доливать некуда - бак полный. Чтобы дальше доливать нужно сначала часть воды слить.
    А такой трубкой, как я нарисовал, можно будет регулировать максимальный уровень в баке. Все что выше точки перегиба - будет выливаться через нее наружу.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А куда ее подцепишь? Выхода то два. На один бачок цеплять, а на втором кран разбора кипятка.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Открою великую тайну :) Есть такая вещь: тройник называется:aga:
    Рисовать способ подключения? Или ты уже просто спишь, учитывая нашу разницу во времени с вами :)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно рисовать. И мне интересно и для последователей останется.
    В тему ко мне заглядывал? Что мои художества не оценишь? :)
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    ЖЖЕШЬ :aga: Ну лови мои каракули :)
    Видел. Могу сказать только одно - красиво.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эво как. :) ИМХО лишнее это. Во первых проще на кран разбора кипятка одеть кусок резинового шланга и лишнюю воду на пол сбросить, контролируя уровень в бачке. А во вторых, если бачок на 10л, то можно шесть раз глушить подачу пара, пока печь водой переполнится. А мне, на мою семью, один- два раза всего глушить надо.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Каждому свое. Если сбрасывать на пол кипяток - это одно. а когда доливаешь, то кипяток мешается с доливаемой водой и перестает быть кипятком. Опять же, я - ленивый. А тут никаких лишних движений с кранами. Выполняешь только одно действие - долить воды. И лишнего не сольешь и печь работать на сухую не оставишь.
    Но еще раз повторюсь - это я решил для себя. Вариант не идеальный, но зато очень простой. Есть варианты интереснее, но более трудозатратные для реализации...
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Мужики, а вот здесь чуть подробней: есть необходимость иногда прекращать его продукцию при работающей печи? Конструктор настаивает, что процесс сбалансирован и в сбросе лишнего нет необходимости.
    А на художества надо ссылки выкладывать... ;)
    Подачу заполнения надо делать снизу...
