1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ребята а сендвич у всех снаружи не сильно горячий, у меня 3-5 сек и руку держать нельзя, топлю на средних оборотах, это нормально ? вообще какая температура сендвича снаружи считается нормой ?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зависит от наполнителя сендвича. В которых подороже, применяют специальные сорта минваты. В которых подешевле, может быть минвата попроще или вермикулит. У меня термофоровский. Доволен.
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    У меня сферра дымоход, у нас в Башкирии практически везде продают, на форуме их представитель присутствует, заказал лазерный термометр посмотрим что покажет
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Месяца полтора назад смотрел, когда на крышу лазил. Не, ну понятно, что присутствует. Труба не идеально нержавеющего цвета :) По моим прикидкам у меня сажи на стенках от 2-х до 4-х миллиметров. Рыхлая.
    Но скорее всего дело еще и в дровах. Я обрезками хвойных не топлю. Последний год только ольхой топил. А вот вчера разгрузил 5 кубов березы. посмотрим...
    Это как раз у меня было :)
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Скорее инфракрасный, с лазерным указателем. Только зачернить трубу не забудь в месте измерения, а то он погоду покажет :)
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Pichuga, а как это "зачернить" ?
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Как минимум закоптить, чтобы отражения от зеркальной поверхности металла не было
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вчера забегал в магазин "Печи и камины" искал глину для кладки печей... Походил, ассортимент печей большой, моделей около 50 стояло... У продавца спросил про Скоропарку..., тот в недоумении... Че за печь? Обещал посмотреть в инете...
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот где собака порылась :)] А я именно ими топлю. Много обрезков от строительства. Вчера изготавливал бруски на обрешетку, чтоб сайдинг на них привернуть. Так еще пол куба дров наделал.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    @chichic, Подскажите нужен ли продых в вент. коробе парилки на высоте 60 см от пола? Как себя ведет пар на выходе из бани, нет обмерзания? Какое оптимальное сечение на Ваш взгляд воздуховода для подачи кислорода снизу к печке ?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Нужен. Если баня не будет зимой под плюсом, то можно даже без заслонки. Я летом, нижней заслонкой, вообще не пользуюсь. Она всегда открыта.
    2. Обмерзания не было ни разу. Был конденсат. Он прекратился, когда была утеплена труба вытяжки. На чердаке и над коньком.
    3. У меня 100мм. Мне кажется что достаточно. Но у меня еще и щель вокруг топки.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Итого выходов в вент. канал три:
    1. Нижний на уровне пола 2. Верхний под потолком 3. Средний 60 см от пола!
    Если баня зимой под минусом нижний без заслонки.
    Правильно!
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @kkkiiirrr, извиняюсь, невнимательно прочитал ваш вопрос. Отверстия два, одно в 40см от пола, второе под потолком. Нижнее квадратное, верхнее круглое. Первое открыто всегда, второе после бани, на режиме проветривания. А еще очень желательна форточка на уровне лица. Фото венткороба на этапе строительства, на потолке еще черновая доска, а под ней фольга.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @chichic, Выброс на улицу ? А подвод свежего воздуха в парную ? если не сложно.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Стрелец 1973, да это вытяжка. Приточка у меня мудреная, из за того что фундамент залит в 2008году, под другой проект.
