1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сргласен с Юрой. Протапливай печь более умеренно. Огонь в топке не должен реветь. Он должен ровно гореть. Обрати внимание на цвет пламени при обычном горении.
    - ярко белый цвет пламени и гул в дымоходе говорит о слишком сильной тяге;
    - пламя красного цвета с тёмными полосками свидетельствует о недостаточной тяге;
    - золотисто-жёлтый цвет горящих поленьев говорит о том, что с тягой всё в порядке.
    Вот как-то примерно так...
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати. Несколько раз упоминал, что на режиме "перед закипанием", печь у меня топится на максимуме. Наверное стоит об этом подробнее. Если открыть зольник побольше, печь начинает гудеть, языки пламени высокие. Гудение напоминает реактивный двигатель. Это плохой режим. Его надо приглушать, ведь догорание топлива происходит в трубе дымохода. Последствия описаны здесь:
    http://www.gornilo.ru/02.TrGasMetal-h/Trub1.htm
    http://www.gornilo.ru/02.TrGasMetal-h/Trub2.htm
    Если чуть прикрыть зольник. Печь прекращает гудеть. Языки пламени по прежнему веселые, но пламя стало ниже и шире. Вот это, по моим словам, режим- максимум. На нем я довожу печь до кипения.
    Если прикрыть зольник. Огонь притухает. Пламя становится низкое.
    Если еще и закрыть шибер. То через некоторое время огонь совсем маленький, это режим минимум. Близкий к тлению.
    P. S. Стоит ли отказываться от сендвич дымохода как написано по ссылкам выше? Думаю не стоит. Температура дымовых газов на прототипе печи была невысокая 250 -300гр. http://www.gornilo.ru/00mp-h/Akva-M.htm Не думаю что на серийной она сильно изменилась. По моим наблюдениям (без приборов) если и изменилась, то не сильно. Труба раскаленная докрасна имеет температуру 500-600гр.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сегодня парились практически весь день.
    Ничего нового уже и не выявилось. Можно считать процесс испытаний печи в текущей конфигурации завершенным.
    Как обычно, температуру можно было произвольно задать и стабильно удерживать в интервале 50 .. 58 градусов (выше вообще сегодня не было)
    Влажность от 30% пляжного режима до 65% (а по механическому до 55%) если с веником (при поддаче в натрубную кратковременно до 70%)
    В итоге, из всего того, с чем я экспериментировал, считаю полезными для печи 3 сделанные мной доработки:
    1. Ограничение тяги заужением трубы дымохода
    2. Уплотнение клапана зольного ящика для возможности его герметичного перекрытия
    3. Шамот в топке тоже привел к некоторой стабилизации режима горения
    "Бачок Петрова" и предложенное мной приспособление для временного прекращения подачи пара у себя наверное применять не буду. Вроде и нет необходимости...
    Сразу заливаю полный бак и на все выходные :)
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для чего?
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все это есть в этой теме. Повторно описывать многобукофф :)
    Если кратко:
    Все, кроме п. 1 описано из личных наблюдений и применительно только к одной печи - скоропарке
    п. 1 Для снижения избыточной тяги дымохода высотой более 6 метров.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Шибер не рулит?
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Конечно нет! После истории с колечком, я всю инструкцию от корки до корки проштудировал!
    А до красна раскаляется горизонтальный участок после каменки, при интенсивном горении дров.
    При чём заметил, что после закипания воды и начале выхода пара, труба остывает - краснота уменьшается.
    В каменку ещё камни не загружал.
    Топил при закрытом зольнике и клапане на нём.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @max40, причём могу предположить, что раскаляется до шибера - типичная картина для горения пиролизных газов в трубе.
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Не только. Следующая часть трубы тоже. Но уже поменьше
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    регулируй шибером, раскалённая труба на Скоропарке это носенс.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня посмотрел какое на мой взгляд оптимальное горение, чтоб горело весело, но печь не гудела. Это открытый шибер и на 1-2см приоткрытый зольник.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ох и не люблю я эти горизонтальные участки... :( Всегда перегреваются... :(
    Ты бы вагонку сверху трубы вырезал, а вместо нее минерит и лист нержавейки с воздушным зазором прикрутил...
    Загрузи. труба еще чуть поостынет.
    Бак заливай пополнее.
    Какая общая высота дымохода от дна топки?
