1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Анатолич74, без вентиляции с этой печью вы получите не тот результат что должен быть, я же сам пользовался месяц без вентиляции и когда сделал это совсем другие кондиции иной уровень и пара и парения), печка вообще суперская, как хорошая иномарка, делайте как у Юры короб обязательно, и колпак Вилпе или технониколь, вещь не дорогая но пользы на годы вперед, тяга лучше стала чем когда был грибок .
  2. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Добрый день! Банька в начальной стадии строительства. Залит фундамент 4х4 м. Завозится материал. Проект взят у "Терема". Строить будет местная проверенная бригада. Вместо бруса - утепленный каркас. Прошу прощения за мои "художества";)
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, я с утра сгонял к строителям, сказали исправят, сделают форточку, правда надо еще на рынке поискать (у нас для бань я видел только один специализированный магазин). Мне получается надо брать две? одна внутри, а вторая снаружи сруба? или одной общей хватит?
  4. Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Gavrilovs75
    Пожалуйста, сориентируйте по срокам: когда приблизительно появится в продаже в Москве аналог печи для меньших объемов парной?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скачайте бесплатную рисовалку Paint. NET Это самая простейшая рисовалка, проще не бывает:)
    Тогда откуда взялся объем 10,5?
    Внутри строение получается в размерах 3,7х3,7. Даже при высоте 2м и ширине парилки 2м, получается 3,7х2х2=14,8м3
    Хотя я бы посоветовал вам, пока не поздно, пересмотреть проект и сделать баню 4х5. Хоть такой, хоть другой на ваше усмотрение, но 4х5.
    Поверьте я знаю о чем говорю, моя баня 4х4. Это очень неудачный размер. Тесно или в раздевалке- предбаннике или в парилке- моечной.
    Вам всего то надо долить еще одну стенку фундамента, 6 погонных метров. А существующую не использовать. Жалею, что сам так не сделал год назад.
    А если уж ломать все догмы :)] ,то и печь устанавливать так чтоб топилась из парной. Кирпичный портал это 2 недели работы каменщика (сам портал и его облицовка) и по деньгам 10-15т только на материалы (кирпич, плитка, кладочная смесь, затирка). А пользы от него, в бане со Скоропаркой, никакой, только вред. Парная с ним нагревается дольше, чем обитая внутри только деревом. Только пожалуйста именно деревом, а не вагонкой. Вагонку пусть в саунах применяют, а в баню надо дерево 40-50мм (если баня каркасная)
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    + теряем вытяжку через топку, в одном стакане...
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего да. Но надо экспериментировать, будет ли достаточно или нет.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В форточке должно быть два стекла. А будет ли это одна форточка с двойным стеклом или две с одним, ИМХО не принципиально.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Николай Николаич - Ваш выход... ;) Здесь можжевельником не отдуплишься :cool:
    Где-то выкладывал средне-подвесную фортку-фрамугу - идеал, для данной печи. Цена около 14 т. р. :close:
  10. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Если Вы обратили внимание, то по проекту баньки предусмотрена небольшая открытая терраска (около 1 м). Отсюда размеры самой бани 3х4. Понимаю, что это может быть и лишнее, но фундамент уже залит, и остается только:
    1. Строиться в размерах 3х4.
    2. Убрать террасу, добавив при этом площадь парной-мыльной и получив дополнительный тамбур при входе.
    Что-то меня не очень прельщает такой вариант. Надо подумать.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Полностью только на вытяжку через топку расчитывать не стоит, поскольку на момент парения как правило поддувало и шибер зажаты, но как дополнительная вытяжка разумеется работает и что особенно важно всегда работает при просушке и между банями, поскольку шибер труюу полностью не перекрывает, а над дверцей оставлена щель для обдува стекла и защиты его от копоти.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Посчитайте сколько стоит вам 6 погонных метров фундамента и прикиньте стоит ли из за экономии этих денег строить неудобную баню. Просто подумайте.
    Мне кажется что встроенная в баню она нерациональна. Такое рисуют ради красоты проекта, забывая о функционале. Если очень хочется открытую террасу, то проще ее позже пристроить к бане. И уж точно не шириной в 1м :). Ну согласитесь, 1м это очень узко. На такой веранде вы даже вдвоем не попьете чай. Стол можно поставить, но прохода уже не будет:)
    Категорически против таких размеров. Ширина моих полоков 80см+ 15см ступенечка чтобы залезть на полок. Если меньше то нет комфорта, руки не раскинуть, не расслабится лежа на полоке. Итого почти метр. А на оставшейся ширине вам надо пройти с тазиком горячей воды, и не просто пройти, а разминуться с супругой, которая в это же время пошла за мочалкой. Представили такую простейшую ситуацию. Сумеете это проделать безопасно в ваших размерах? Когда супруга будет мазать вам ноги мазью от ожогов, будете ли радоваться сэкономленным на метраже средствам? Подумайте.
    У меня жена холерик, приходится учитывать заранее что она не просто пройдет, а может и пробежать:)]
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это ещё хорошо, если будет заморачиваться - может просто списать в хлам, заменив на ... :close:
    Далее рассмотри свайный вариант дополнения - просто утеплив полы. :hello:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Alpopov1958, Сваи можно применить к полно заглубленной ленте или к подвалу, и то, соблюдая ряд дополнительных требований.
    МЗЛФ или НЗМФ со сваями приведут к разрушению или перекосу сооружению, т. к. при морозном пучении грунта будут вести себя по разному.
    Сваи - это неподвижный фундамент (земля поднимается относительно неподвижной сваи), а МЗЛФ, плита, столбики. - это подвижные типы фундамента (лента поднимается вместе с землей).
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В пару с МЗЛФ, а именно его обычно используют под баню, применима только мелкозаглубленная свая с пяткой. Делается такая свая просто. В грунте копается яма размером 900х900, глубиной 400. Такая же глубина обычно копается под МЗЛФ. В яму укладывается полиэтилен (это гидроизоляция от грунта) с выходом на поверхность и яма заливается бетоном. В бетон, посередине вставляется 4 арматурины. Когда бетон пятки застыл, на него выставляется опалубка сваи и в нее заливается бетон. Я делал сваи 300х300. У меня участок с уклоном, поэтому высота свай у меня от 400 до 1200.
    Специально наблюдал весной швы между листами ОСБ (пучит грунт обычно весной). Швы остались в норме, значит морозного пучения разных типов фундамента нет.
