1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @chichic: Юра, когда будешь топить - присобачь см. на 40 выше полка кусок толстого кафеля или мрамора. Проследи, как он прогревается. Можно измерить тыльной стороной кисти или предплечьем (время терпимости). :hello:
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А кто скажет, что применять для соединения трубы от печи, я имею ввиду, прокладку из чего делать? Хотел купить медные шайбы, а их у нас в продаже нет. Паронитовые, они экологически не безопасны, так, что применить?
  3. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Сделал фотки, на первой видно слева туалет, справа душевая, по центру парная, как писал объем около 10м3, мне нравится, баней занимаются женская половина :), к мощности печки приспособились. Пол - теплый.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если есть очень большое желание поставить медные, то обращаться к любому токарю, он выточит из меди. Затем к любому сварщику, он их отожжет. Не отожженые ставить нельзя, медь жесткая, не протянешь, потечет вода.
  5. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @Анатолич74, паклю или фумленту жаростойкую для отопления.
  6. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @chichic, медные шайбы ставят даже на гидромаслянные штуцера высокого давления-не текут.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спрашивал по всему городу, нет такой у нас, да и в соседнем городе то-же нет. Предлагают только паронит!
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И такие элементарные вещи ты рассказываешь экскаваторщику с 23летним стажем? :)] Все эти годы работающему с давлением гидравлики под 400 атмосфер. :)] Еще раз повторяю: Медные шайбы, перед установкой необходимо отжигать газовым резаком. Неотожженные медные шайбы не ставить, потому что неотожженную медь не прожать. Течь будет однозначно. Проверено и перепроверено не один раз. ;)
    :)]Хотя я такими сложностями, в своей печи, не заморачивался. Обычная нить Тангит Унилок от Хенкель. Год эксплуатации- полет нормальный! ;) Там не бывает высоких температур. Температура закипания воды в закрытых системах 105-107гр. Поэтому штуцер не нагреется выше 110-120гр. Не нагреется, ибо охлаждается, хоть и кипящей, но все таки водой.
  9. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Я как раз тебе как экскаваторщику это и написал, что шайбы уже готовые (подготовленные) продаются в магазине, остается только нужный размер подобрать, а ты имеешь ввиду шайбы нарезаные из медной трубы самостоятельно:hello:
    Вообще, я категорически против медных шайб в бане, медь сильно окисляется и съедается превращаясь в купорос, со временем точно потечет.
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Даже у нас в любом строительном магазине продается:
    Сохраняет герметичность до +140 и 8 бар. По моему должно работать:hello:
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    ну и жути экскаваторщику наговорил: а серная кислота откуда подаётся - серно-медная соль CuSO4х5H2O
  12. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    @Arsenycum, от воздействия масла нчего с медью не происходит.
    Кто говорил про серную кислоту? Окисление меди обычно идет по схеме: 2Cu + O2 + H2O + CO2 = (CuOH) 2CO3
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда причём тут
    Окисел меди к купоросу ни какого отношения не имеет.
  14. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Стал обладателем данной печи... теперь решаю вопрос с дымоходом. Так вот на просторах сети нашел дымоходы VVD-TONA. https://www.vvd.su/ не реклама. Так вот вопрос. Если я надумаю его брать, как лучше поступить - ибо минимальный диаметр у них 130, а выход у скоропарки 115. Можно ли обойтись банальным переходником или через шнур асбестовый ? Как проще сделать, если надумаю поставить экономайзер? Спасибо за советы...
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Зачем 130? Я категорически против.
    Производителей и продавцов самых разнообразных дымоходов в вашем городе очень много.
