1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @konstruktor,
    Готов хоть в ближайший выходной, но с другой стороны можно и до весны-начала лета дотянуть если свет в конце тоннеля появится:). Старая пока жива, несмотря на 17 лет эксплуатации.
    Трудности с продвижением скоропарки представляю, это же очень непривычно и необычно для подавляющего большинства людей, ничего слаще морковки (сауны) не пробовавших. Но, согласитесь, одними форумами и баняфестами продвигать тяжело. Я вот о ней совершенно случайно узнал, после того, как жена предложила печь в бане поменять и озадачила выбором. Сунулся в сеть и о..ел: столько всяких-разных печей появилось за 17-то лет. Сначала "Костром" заинтересовался, как же - такая энергоэффективность судя по тестам! Хорошо, что на нём не остановился сразу, а начал дальше копаться. Но это Я в сеть сунулся, а любой другой просто по дороге на дачу заскочит на рынок и купит себе такую же суховоздушку, как и 10-15 лет назад. Нужно и сарафанное радио подключать. 2-3 раза в неделю хожу в спортзал, после него в сауну захожу. Так с кем не поговорю - никто о подобной технике не слышал. И я-то рассказываю о ней со слов убитого - самому пробовать не доводилось, соответственно и доверия мне...
    Я ни в коем случае не маркетолог, просто мне так ситуация представляется.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А ты куда его впиндюривать собрался это какой же высоты потолок должен быть? :faq: У меня 2.10 так впритык без шибера... Причем я самый короткий конвектор поставил! Выносить его на чердак? :faq: Это значит потолок открытой трубой проходить (что не гуд) и он у тебя на чердаке в неотапливаемом помещении окажется, зимой может быстрее остыть чем нагреться:aga:, да и геморно все это... Если уж так приспичило теплые полы сделай электрические...
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Нуууууууу все варианты прикидываю, мне тут жена вводную дала "хочу на чердаке спальное место", так что возможно крышу утеплю. А потолок бани не открытой трубой пойдёт а скажем конвертером или теплообменником.
    начиналось -то "баню поменять" сейчас "хотелки" сыпятся как из рога изобилия :)
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну даже если пятистенок, (хотя я не понимаю нафига? лишние деньги на бревно, перерубы делать... да и место внутри пятая стена займет немерено да и под дверь и если щиток потом мастерить большая часть просто выпилится и выброситься) то все равно перегородку между парилкой и мойкой делать. Делай обычный сруб четыре стены! А внутри перегородки в виде буквы Т. Теперь по брусу и доске, тебе их все равно нужно будет пароизолировать и декорировать, ты же ведь не оставишь голые доски или брус. Если пароизоляцию не сделать из парилки пар через цели полезет в КО и МО. Ну допустим в МО ничего страшного а в КО ему точно делать нечего). Посему затягиваем стену перегородки и потолок фольгой, набиваем обрешотку-вентзазор и на нее вагонку... А нафига тогда 100 брус туда сувать? Купил брус 50х50, сделал каркас, вставил базвату, обрянул изнутри фольгой, снаружи паропроницаемой мембраной, обрешотка, вагонка и все! Дешевле и быстрее в 2 раза!
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нуууууу не знаю, геморный какой-то вариант, как собаку против шерсти гладить, если теплообменник, только для теплых полов... думаю не рационально... слишком много нюансов нужно решить, думаю проще другой вариант рассмотреть. Но это лично мое мнение. Я по жизни лентяй и стараюсь уходить от сложных замороченных решений и узких мест (где тонко там и рвется) и предпочитаю пользоваться проверенным "автоматом Калашникова".:)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    [quote="ВячеславЗа, post: 11357386, member: 1508836
    Я уже в сторону его заклятого друга смотрю. Характеристики схожи. А с Ферингером не знаю... говорят спиться можно, пока она баню протопит:)[/quote]
    Точно - говорят 2-3 человека, прокачайте их остальные сообщения - много интересного почерпнете...
  8. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    может и этим всё закончится, а может "шашечки" отбросим и будем "ехать" :)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Между моечной и КО пароизоляция не помешает, а вот между парной и моечной категорически против, там влага с двух сторон, пусть на две стороны и сохнет.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не надо фундамент - печка легкая. Вы же под шкаф, а он с барахлом тяжелее, отдельный фундамент не делаете.
    Выпилить часть стены у сруба - проблем нет никаких.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @syslog,
    Речь шла о фундаменте не для печки, а для кирпичной стены, которую, по требованиям пожарной безопасности, нужно поставить вместо выпиленной деревянной.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно упростить. Выпускается и продается множество материалов для стенок, которые сгодятся для перегородки. Посмотрите критически. Да и стена в полкирпича шириной метр и высотой 2м не такая тяжелая. Укрепление на пол и армирование стены поможет.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @syslog,
    Вы хотите убедить меня в том, что затратить кучу времени и денег на перестройку бани для того, чтобы появилась возможность поставить печь с длинным топливным каналом, которую тоже нужно вообще-то покупать, выгоднее и быстрее, чем просто купить печь с коротким ТК и в течении часа поставить на место старой? НЕ ВЕРЮ! :)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ВячеславЗа, ты бы фотографию своей парной и печки привёл, может чего дельного посоветую и имей ввиду, что дя печи с КТК дымоход смещён кзади и выход пара идёт в сторону парной, это опасно, у меня там был установлен коллектор и был сделан рассекатель пара. Это кстати тоже требует и времени и денег.
    Не отговариваю и не уговариваю, просто информация к размышлению.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @pn2, Фотки всё утро проискал, да разве найдешь среди десятков тысяч нужную, если она и есть, даже не вспомнить в каком году снимал :) А дымоход сзади меня очень обрадовал, я на это в первую очередь внимание обратил. Вот схемку примерную набросал. Полки, ознакомившись с советами в Вашей теме, решил переделать, но уже после того, как на своей шкуре работу новой печи прочувствую. А вот направление выхода пара, хоть на видео Константина однозначно и не указано, но похоже, что не в сторону топки - туда выход каменки. Да если и в сторону людей - найду возможность отгородить "поток".
