1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Для @ZYBY опишу свой цикл парения: выходя из парной чуть приоткрываю форточку при этом температура и влажность снижаются. Захожу в парную приоткрываю клапан, и закрываю форточку (работает только вытяжка снизу) параметры примерно 56-58/40 (это на моем приборе:)). Закрыв форточку поддаю немного травами на каменку (для аромата) и ложусь греться мин 5-7 (по ощущениям). Кричу жене (или напарнику) что можно идти работать веником. Параметры примерно 60/45... ну и в процессе поднимаем влажность поддачей на каменку (уже побольше) при окончании поднимается примерно 60-62/50-55. Открываю форточку, иду в снег или обливаюсь холодной водой, затем захожу назад, чтоб контраст усилить 2-3 минуты, выхожу обмываюсь тепленькой (пот смыть) и иду отдыхать-чай с чабрецом и липовым цветом пить:super:. Это если каменкой пользоваться. Но ее если честно на долго не хватает, особенно если компанией и перед тобой уже поливали, тогда клапан посильнее или приоткрываешь чуть зольник и печь начинает постепенно по нарастающей влажность поднимать, (при этом влажность растет быстрее чем температура) но при такой "горке" можно перестараться и придется выходить чуть раньше чем хотелось (поскольку если много открыл, то форточкой мгновенно не скомпенсируешь и прищкваривать начинает) но это легко настраивается после трех-четырех раз, да и бачек Петрова нам в помощь.
    Как то так:hello:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что и делал до недавнего времени АПФ. У него отличные трубы из толстой черной стали. И все необходимые причиндалы в комплектации есть - сам заказывал через сайт и был очень рад, что все необходимое сразу есть.
    Кусочек трубы с шибером чего стоит - загляденье.
    К стати, конструкция шибера АПФ запатентована.
    Если нужно что-то подогнать по месту просто разрезал трубу, удалил лишнее и сварил по месту.
    Сейчас он перешел на стандарт 115 - изменится ли ситуация? Удачи
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Такой вариант может быть если пошел париться, подкинул дров многовато и зольник приоткрыл, пришквариать начало:ogo: крантик открыл, пар перестал поступать - режим стабилизировался:super:. Аналогичная ситуация, когда в общественную парную заходит ухарь-лох и вместо положенных 300-400 граммов полную шайку на каменку выливает:ogo: :mad:
    Но это может возникнуть в начале, при обкатке режимов с опытом все проходит:aga:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хочу задать вопрос по поводу температуры дымовых газов печи.
    Ввиду конструкции дымохода, которая далека от нормативов ППУ, не могу вывести трубу по аналогии с Чичиком (тогда попадаю в конек крыши), решил сделать однооборотный щиток, расположенный целиком в ПО.
    Хватит ли температуры выходных газов после печи и экономайзера для прогрева щитка.
    Щиток планирую в полкирпича, примерно 1,5 х 3 кирпича, высотой 1,8м. Опускной канал 130х 65,
    подъемный 65 х 65.
    Для быстроты нагрева, возможно, целиком из шамотного кирпича (?).
    Размеры ПО 2,5 х 2,5 х 2,5 (15куб.м).
    Цель установки щитка:
    - Отвести дымоход в сторону для обеспечения правильных ППУ;
    - Дать "правильное ИК";
    - Просушить парную после процедур массивом кирпича.
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Значит ли это, что для коммерческой бани, которая здаеться на время, компании любителей попариться (скажем без водки и девочек :), рулежка печью будет сложновата без инструкций? Только с банщиком?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это номинал 115. А фактически одному богу известно. Речь о фактических размерах.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если люди первый раз в глаза печь видят то без инструктажа не обойтись, но если народ не тупой то инструктажа с небольшой инструкцией будет вполне, главное принцип объяснить (а то Чичик вон в первый раз пытался несколько часов на форсаже:aga: баню сушить).
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну совсем совсем тупых во всех сторонах жизни наверное нету :)
    Мoжет они ничего криминального и не сумеют сделать, но испортить кондиции могуг запросто. И их вернуть уже могут не суметь :)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Перетопят - проветрят форточкой. Делов-то. :)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @senelis, При наличии форточки легко возвращается.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Смогут. Как и практически во всех коммерческих банях делают просушку (форточка + дверь)
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Банщика не надо. Но и без инструкции никак. Если это можно назвать инструкцией. :) Надо просто объяснить людям, что после того как вода в печи закипит, надо проветрить парную через 10минут. И еще раз проветрить, также через 10минут. Эти два проветривания необходимы для удаления из парной излишней влажности, которая возникает при начале протопки. Все. Больше ничего не надо. Дальше парная рулится зольником (прибавить- убавить горение) и форточкой (проветрить- не проветрить).
    А теми нюансами которыми мы делимся между собой, можно пренебречь. При коммерческом использовании, тем более при сдаче в аренду, их никто выполнять не будет.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, вопрос резонный причем при разных режимах топки Скоропарки. Печь то быстро выводит парилку на режим и потом ее приглушают.
    И чтобы не пролететь щиток нужно делать в кирпич на ребро - нагреется в два раза быстрее, чем на плашку. Удачи
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    И количеством подбрасываемых дров. А то если пол-топки загрузить, то форточка может не спасти :) Парогенерация у печки будь здоров :super:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В моей инструкции получилось четыре предложения. С твоей поправкой получается пять предложений. :) Даже для самых тупеньких надеюсь дойдет ;)
