1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А газоходные каналы как идут, как в Тунгуске? Если нет, то боюсь по паропроизводительности "малавата будет" (С) (смущает низкое расположение сливного патрубка, вряд ли он проходит через дымовой канал).
  2. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    А пар теперь будет выходить вверх через камни?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Габариты без тоннеля:
    ширина 410
    глубина 530
    высота 790.
    Длина дров 450 мм (топливник прямоугльный в плане)
    Емкость встроенного бака 60 +/- литров.
    Дверца либо стандартная либо типовая Витра (с весны 2015 с герметичными дверцей и зольником).
    Существенно больше, чем в С1, поскольку уже есть подготовленный слой грамотных потенциальных потребителей.
    Нет, точно так же, в самом недоступном месте, через щель над тоннелем.
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @konstruktor, в серию пойдёт опять одно единственное компоновочное решение?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Как-то уже писал: новое должно отличаться формой и содержанием, вот с первым здесь слабовато - "буханка с ножками" :aga: Я бы одобрил форму, при условии размещения каменки сверху, но здесь этого нет. Следовательно, унификация формы растворит её в предыдущих линейках печей. А новаторский принцип достоин специальной формы. Экран хорош.
    Вот если соизволите превратить в бочку (ступу) - будет уникально, как и сама Баррель, а так она довольно бледно выглядит (Саяны не в счёт). Следует предусмотреть модели с коротким тоннелем (защита истопника от пара) - бочку с экраном достойно разместить полностью в парной, а КО или мыльную обогреть альтернативно. :hello:
  7. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    Вечер добрый,
    надо полагать ниша вокруг трубы под камни?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит на базе Тунгуски ;)
    Тут конечно палка о двух концах, значит придётся давить горение. Впрочем герметичная дверца и увеличенная по сравнению со Скоропаркой каменка в помощь.
    Если повысится отбор тепла от топки кстати, снизится отбор тепла с натрубных конвекторов, и может сделать их менее эффективными, тем более в режиме задушенного горения.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да.
    Холодно)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Труба впереди, значит не Ангара, остаётся старый Гейзер :|:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мимо!
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @konstruktor, дык каменка сверху? :nono: Даже не ответил(
    Мысль посетила: а если верхнюю крышку сделать съёмной как в классической кастрюле-скоропарке Д-250 мм (ревизия), а в центре заливную горловину под воронку Д-30 мм, с клапаном сброса напряжения пара... Будет гораздо больше возможностей для дальнейшего развития. :um:
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конечно. Ниша под камни как у всех обычных печей.
    У меня с модернизацией интерфейса форума все сообщения и оповещения пропали куда-то и вообще не открываются.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А других вариантов с передним расположением трубы в вашем модельном ряду нет, шота мне сомнительно, что бы под новую печь стали отлаженную технологию курочить. Сколько новых программ и сколько переналадок понадобится. Зная маркетинговую политику завода и трепетное отношение к сбестоимости печи ...:faq:
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Свистни в техподдержку Пепелаку: у меня год назад вся переписка улетела, не ту кнопку нажал, так он за 2 дня всё восстановил, даже стёртые :)
