1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Нужна - не нужна... Какая разница? Тем более, что все равно нужна, хоть и "не особо";). Насильно тебе её никто впаривать не будет. Мысли же есть, вот и выкладывай, наблюдатель с золотыми руками, блин.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Категорически не согласен с мнением. У вас печь есть? .Есть.Мысли есть? Есть. У других так же. Чичик вполне достоин помолчать, так как очень много уже сделал и довёл до нас. А вот если он ввяжется с его идеями, то будет гонка (за приз) Пока всё идёт хорошо.
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Еще идея :)
    Бак выполнен как каменка у тунгуски. тут стенки бака со всех сторон окружены пламенем и дымовыми газами. model8.jpg model8-1.jpg model8-2.jpg
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-153#post-11770700 https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-153#post-11770842
    Я как раз предполагал, что @konstruktor, использует существющую конструкцию, но там пожалуй площадь нагрева избыточна и вся ёмкость каменки в Тунгуске 60 литров.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    22 литра.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это значит я её с киллограммами спутал. :|:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это я уже в плане альтернатиных идей по компоновочным решениям высказываю.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Пардон, проглядел, Ваш пост.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно мне немного побурчать? :)
    Не затрагивая внутренности новой модификации Скоропарки, побурчу насчет внешнего расположения элементов и размеров. В моих новогодних фантазиях, новая Скоропарка была в размерах Ангары, и дымоход был по середине печи. Мне такое расположение дымохода больше нравится, чем предложенное Конструктором. При срединном расположении дымохода, дымоход отдаляется от стены бани и не надо выкладывать кирпичный портал до самого потолка. Достаточно сделать небольшой, над топочным тоннелем и с боков. При этом укладываемся в СНиП по расстояния от дымохода, до сгораемых конструкций.
    Если одной из целей модернизации было уменьшение размеров печи, так я тоже против этого. Размеры не должны быть маленькими, они должны быть оптимальными. Приведу простой пример. в середине 2000х, когда менял бронебойную Нокию 3110 на новый телефон, купился на рекламу и приобрел новый Саджем. Как гласила реклама: очень стильный аппарат, толщина всего 7мм, не выпирает в заднем кармане брюк! А оказалось, что такой тонкий телефон сложно держать в руках. Просто неудобно. Попользовался пол года и продал его. Купил опять Нокию, толщиной 13мм и с углублением на ребрах (под пальцы). До сих пор, с тоской вспоминаю, как он хорошо лежал в руке. Вот что значит эргономика.
    К чему я это? Не надо гнаться за минимальными размерами печи. Если отдалить дымоход от стены, многие покупатели будут благодарны. Свой кирпичный портал (до потолка) я выкладывал неделю. Опыта кирпичных работ не было, а хотелось сделать хорошо и красиво. Потому и долго. А невысокий портал, высотой 1метр, можно выложить за два дня.
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Немного вас разочарую.
    Минимальное расстояние от ограждающих конструкций из горючих и трудногорючих материалов "до дыма" должно быть не менее 380 мм.
    Длина Ангары без тоннеля 595 мм, ось трубы диаметром 115 расположена посередине, от стены печь рекомендуется отодвинуть на 30 мм.
    Таким образом от стены до дыма получается 595/2 - 115/2 + 30 = 270 (мм).
    И так и так формально не проходим.
    Не обязательно кирпич, если его не использовать, как теплоаккумулирующий массив.
    Сейчас есть огромное количество легких высокотемпературных и легкомонтируемых теплоизоляционных материалов.
    Например:
    http://www.mokadom.ru/forum/topic_24/
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юра, а помнишь, как мы советовались по поводу отводов под 135 градусов! Лично я это буду делать.
    Ну как хотите, это я не понимаю. Кто, когда, на основе каких приборов это установил? Ну почему не 370? Или 381? Обычная практика сидящих в отделах. Надо просто работать. Я вам могу рассказать вообще казусную историю, в Москве, в головном НИИ, такие бараны сидят, ужас!(К Термофору это не относиться).Так я к тому, обязательно-ли соблюдать эти пресловутые 380 ?
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Если ориентироваться на количество "спасибок" за Ваш и Юрин пост, то на этот момент 100 (сто)% за то, чтоб дымоход отодвинуть от топки. Ваше спасибо и спасибо Чичика здесь не учитываются. Но Вы ведь опять сошлетесь на 97% тех, кому это не надо и дадите в подтверждение своей правоты ссылку на магазины, торгующие печками :)]
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Помню конечно.
    Конструктор прав в том, что СНиП это закон, и он как производитель обязан его соблюдать. Нравится ему это или нет. Температура дымовых газов не прописана, всех подвели под одну гребенку. И не важно, что эти дымовые газы, еле греют мою сетчатую натрубную каменку. Расстояния меньше 370мм, будь добр нарисовать в инструкции по эксплуатации кирпичную стенку. Как и высоту дымохода 5м.
    Дело в другом, в личку ко мне обращаются люди и я всем рекомендую на С1 и С2 делать кирпичный портал до потолка. Если бы в новой модификации было реальное расстояние 270мм, я бы мог посоветовать не делать этого. Из за реально низкой температуры дымовых газов.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спасибо, Юра. Я прочитал между строчек.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    я такую пече себе уж ка несколько лет назад сварганил, тока был не бак а каменка, КПД колосальный, но купольности не хватает ибо выхлопная труба все равно горячая, при минимальной доработке бутет ваабще зверь
