1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Arsenycum
    В первом случае каменка, да почти 21 л. а во втором немного меньше
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Тоже интересно!
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Аквапарка (только по конструкции конвективки топливника) :)]
    Не показан ППГ (аналогичен СП2), портал и внешний кожух печи.
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Сдаюсь. Не получается у меня бак на 57 литров без опускания дна ниже сливного отверстия или уменьшения объёма каменки. Опускать дно не согласен. Как не пыжился, получил только 49,5 литра. Если занять баком всё пространство под каменкой и пропустить трубу сквозь бак, то получается 53,9 литра. 57 только в случае примыкания передней стенки бака к трубе дымохода.
    Черными горизонтальными полосами на баке условно показаны ребра жесткости. (Бак на моей печке без этих ребер стремится принять на виде сверху форму эллипса).
    Минусы этого варианта теперь, после втыка Конструктора, очевидны даже мне. Здесь площадь обогреваемой поверхности с учетом трубы 2554 см² (больше С1 на 32%).
    Во 2 варианте площадь обогреваемой поверхности бака около 3250 см², а у С1 – 1938, но это не значит, что она на 80% эффективнее, полагаю, что вертикальная и верхняя обогреваемые поверхности бака менее эффективны в плане парообразования, чем нижняя. Остальное вроде получилось: Каменка – 21, топка около 46, ППГ сечением 7 мм тоже почти укладывается в 2,5.
    В 3 варианте с объемом каменки в пролете и площадь обогрева бака немного уменьшилась по сравнению со вторым вариантом, но тут это не критично.
    Мне больше нравятся варианты 2 и 3 тем, что:
    - труба не идет сквозь бак, значит более прост в изготовлении;
    - Температура ДГ должна быть ниже (выше КПД)
    А размер бака МЕНЯ устроил бы и вдвое меньший. Если даже Юре Чичику, любителю поплескаться, хватает 60 л кипятка на несколько часов со всей его семьёй:).
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    тоже пришел к такомму же выводу.
    каменка 22л., бак 56.5 л., ППГ 2.5 л.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @kkkiiirrr, я его тоже смотрел: у базы почернеет экран при т* выше 50* (так сообщали). Но если в парную сунуть только датчики - м. б. будет нормально. Отпишешь, как протестируешь. У них ещё был прибор на 3 датчика дистанционно.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Хорошо бы показывать расположение сливного отверстия, если оно не в самом низу, то есть опасность разморозки. У меня что-то при подобной конфигурации емкость бака маленькой получалась. Площадь обогреваемой поверхности бака какая в сравнении с С1? У С1 по моим подсчетам около 1960 см² без учета дымохода.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С учетом объема каменки 22 л, зазора между каменкой и выходом ППГ в рисунке из поста 2465 не будет. Как то так (не показан ППГ (аналогичен СП2), портал и внешний кожух печи). Вроде даже вписывается в размеры (на рисунке чуть-чуть диспропорция есть)
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Вот же упорные какие. Даже не ожидал. Думал вечер-другой подурачатся и бросят.
    Мимо!
    Один раз за всю историю подобных рисунков чуть было не написал "Ранил!"
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Ну так дедлайн не указан :)
