1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @konstruktor, лучше колитесь на счет конструктива СП3, а то все уже изошлись в ожидании. Да и рисовать похоже больше нечего, кроме вариаций уже нарисованного :)
    Я вот еще пару вариантов "родил", только они малоинтересны с точки зрения серийного производства.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А смысл?
    Печка сделана, но до серийной версии еще некоторое время все равно пройдет.
    Пусть народ резвится, а приз за мной не заржавеет.
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Резвимся дальше :)
    между баком и защитным кожухом пространство. в верхней части бака делаем отверстия, через них пар выходит из бака, проходит в пространстве между баком/топкой и защитным кожухом, и выходит через переднюю (со стороны топки) стенку печи.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Кожух наверно все же должен быть, сняв его есть доступ к ремонту того же бака или каменки, топки. Если есть, надеюсь он не конвекционный. (Просто мысли в слух)...
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Может банально, но просто все слоями? Топка, бак, каменка?
    Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2   Страница 165   Форум  дом и дача.png
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    В общем последнее предположение, и я дальше ухожу в подпольное наблюдение за конкурсантами. Тип как на Ангаре 2012 или Гейзер, поперечное круглое расположение бака. Минимальная оптимизация производства.
    То что выделил красным. Думаю, ничего не мешает при схожей конструкции, немного сделать побольше и сделать это баком.
  7. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Ну если это не изящно, то ухожу к Михал Михалычу - у него даже неровная плитка на лицевой панели СЛП считается верхом изящества :)
    Объемы точно не считал, приблизительно соответствуют. При щели дымохода 20 мм сечение получается как у трубы.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
  9. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Точно, виноват! :no: Но без угла технологичнее и емкость бака больше;)
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    согласен, но первых картинках которые выкладывал Конструктор (в изометрии) видно что стенка между каменкой в баком вертикальная, по крайней мере в верхней, видимой части :)
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Я за темой не слежу - так...экспромт. А Вы не думали что сливная пробка, как раз для того, что бы в сторону мысли претендентов увести?...)
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Если тебе Костя, хочется думать что это одинаковые печки, то так и думай.
    А на счет подавать по средам, - опять ты себя выдаешь ...Аккуратней в эфире, аккуратней...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Каменка со всех сторон окружённая водой, это оригинально. :aga:
  14. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    А смысл? Не надо думать плохо о людях.
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Пустил мысли в сторону технологичности, объемы бака и каменки точные не ловил.
    Итак имеем лист метала размером 1250х2500
    на этом листе очень прям замечательно выкладывается кожух сразу для 2-х печей:
    можно попробовать сердцевину сделать тоже из одной полосы, их получается 3 на листе, и остается место, где можно расположить например материал для зольника:
    в итоге имеем:
