1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Лучшее - враг хорошего. возвращаемся к простейшей схеме
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это точно.
    Я еще раз хотел бы заострить внимание конкурсантов на том, что дьявол - в деталях.
    И зачастую почти неотличимые для любителя нюансы в проектировании отделяют коммерчески успешный продукт от пылящегося годами складского шлака.
    Вот например ДНК шимпанзе, скачущего в клетке зоопарка, отличается от ДНК Альберта Эйнштейна менее, чем на 2%.
    https://lenta.ru/articles/2009/09/02/human/
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Есть ещё предположение. Почему уменьшился объём бака? А не осталась ли там "бывшая"в С2 встроенная каменка, которая соединяется с сегодняшней? И две трубки-одна в ППГ, другая в "бывшую".Получился тот-же разгон, и камушки прогреваются.
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    "Пятнашку" собрал, даже в 2-х вариантах (первый на 169 стр., тут чуть поправил). Это основываясь на высоте бака 370 мм. Если на 2 рис. высоту передней части бака взять в половину общей высоты бака, то и раскрой листа вроде неплохо выйдет. По ремонтопригодности – труднодоступных швов на баке нет, сняв боковые панели получаем доступ ко всем швам.
    Конструктор конечно мог и криволинейной переднюю поверхность бака сделать, но у меня с ней "пятнашка" не сложилась.
    Ещё я не имею понятия об организации процесса горения, может здесь нужно какой-то экран в топке поставить для более эффективной отдачи тепла дну бака, не знаю.
    Что касается деталей, в которых дьявол, то хорошо бы узнать, к чему они относятся – к компоновке, технологичности изготовления деталей, сборке, какой-то новой функции печи или ещё чему-то, а то ищу черную кошку…:)
    Размеры в сантиметрах, извиняюсь перед специалистами за это. Рисовал в CorelDraw, а эта векторная рисовалка для черчения не предназначена.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @ВячеславЗа, я уже вроде бы писал, что наврятли ППГ идет по периметру топки, т. к. не получится заявленный Конструктором объем ППГ=2.5 л. а если даже толщину ППГ сделать 10 мм (хотя она должна быть наверное больше) то объем получается ближе к 4 л. Поэтому мне кажется что ППГ между каменкой и топкой, т. е. дно каменки. и еще подумал про упрощение: бак и ппг делаются как один бак внутри которого стоит стенка, отделяющая воду, но не доходящая до верха бака, а оставляя щель. таким образом пар попадает в часть бака которая является ППГ
  6. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @MerkuryKZN, если ППГ не по периметру топки, то её объем будет 55,3 литра, ну минус 2,5 которые займет ППГ в Вашем варианте, итого 52,8. Заявлено 46 л. И потом, Конструктор же сказал плюс-минус пол литра. При толщине на боковых стенках 7 мм на объем задней части остается 0,61 л. Маловато, конечно, но может объем ППГ и немного больше 2,5). Я допускаю, что толщина на боках может быть и ещё меньше, но с более "прямым" лабиринтом, если пришли к выводу, что объем перегретого пара важнее его температуры. А вот это-то количество пара Ваша схема получить не даст - площадь нагрева бака мала, да вдобавок прикрывается ППГ. Плюс отдельный ППГ - усложнение, удорожание. Как-то так.
  7. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Периметр топки однозначно должен быть закрыт от перегрева и жесткого ИК. Сделать это можно либо водяной рубашкой, либо пароперегревателем. Водяную рубашку конструктор делать не будет, т. к. получится аква. Остается - ППГ. Дъявол сидит где-то в узле между топкой и каменкой.
    Как то никто не обратил внимания на фразу "Топливник (без учета доступности для дров): 46". Т. е. топливник не весь доступен для дров - значит имеет не правильную геометрическую форму? Что это может быть? Колпак там не поместится (или поместится?), значит выступающие в эту плоскость элементы или бака или ППГ или каменки. Как вариант, почему бы не сделать стенки бака и ППГ, соприкасающиеся с топкой рифлеными (профилированными) и увеличить площади нагрева? А может он ничего такого не имел ввиду. Конструктор - он коварный)
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    мне кажется, что имеется в виду без топочного тонеля.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет. Объем наполнения топливника дровами (если как-то по особому не задуряться) ограничен верхним срезом топочной дверцы. При этом сам топливник выше этой воображаемой горизонтали может быть сколь угодно большим.
    Вот что имелось ввиду.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Согласен. Аква Аквой, но как воду зимой сливать при существующей пробке?
    "Без учета доступности для дров" - скорее всего длина его не ограничена заявленной длиной дров 450 мм.
    Про неровное дно тоже думал и даже рисовал что-то, но это очень-очень маловероятно с его справедливым стремлением к простоте изготовления и удешевлению изделия в серии.
    ХЗ конечно, но он не раз говорил, что каменка в Скоропарке - декоративный элемент, служащий для того, чтоб не отпугивать покупателей. Поэтому, делать какие-то навороты для лучшего обогрева каменки, удорожая изделие - сильно сомневаюсь.
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Посмотрел еще раз на всем известную картинку "Банные парогенераторы":
    согласно ей, по Хошеву Ю. М., должна осуществляться подача воздуха к пару.
    А теперь мысли в слух:
    Топку и бак окружает защитный кожух, который охлаждается воздухом поднимающимся за счет конвекции на верх к баку, где смешивается с паром, образованная ПВС поступает в ППГ.
    В результатае еще имеем охлажденные наружные стенки печи.
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @MerkuryKZN, Не, ну вода же при переходе в пар увеличится в объеме многократно и попрет во все щели, куда можно, в том числе и вниз против голубых стрелок), а с воздухом пар прекрасно и вне печки смешивается.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это совершенно другая схема, требующая принудительной подачи воздуха.
    Мы же руководствуемся только картинками а) и б), на которых Ю. М. совершенно верно отразил принципиальное устройство печи-кондиционера.
    В предлагаемых вариантах конструктива не ограничивайте себя ничем, кроме того, что полезный объем печи должны занимать 4 элемента - топка, бак, ппг и каменка.
    Геометрия элементов и их взаимное расположение - любые.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот формула печи-кондиционера, написанная весной 2011 года:
    Печь для бани, содержащая корпус, выполненный в виде топливника с отверстием для подачи топлива, закрывающимя крышкой, устройство для дозирования воздуха, дымоход, отличающаяся тем, что она содержит полость с водой, образованную стенками корпуса и/или дымохода и соединенный с ней пароперегреватель.
    Нас ничего не ограничивает в конструировании, кроме тех слов, которые написаны после "отличающаяся тем".
  15. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Хоть вспомнил как в скетчапе рисовать)
