1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С помощью супруги вроде скинул
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Он с детства не любил овал,
    Его влекли кубы и палки.
    Но как в бреду нарисовал
    Овальный бак у Скоропарки...
    Слив придется с двух сторон одновременно делать, в то время как удобнее с одной, а другой штуцер использовать для пополнения бака от водопровода (если он есть) и прекращения кипения (если это нужно)
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так ведь это уже относится к технологии изготовления, а не к функциональной схеме.
    А так да, разные узлы могут быть выполнены из одного листа металла. Выше, кажется, уже писал об этом. Так, например, из двух "букв П" можно сделать основу топки, бака и каменки одновременно. Останется несколько перегородок добавить. А можно и одну "П"+перегородки...
    Если учесть удорожание материалов и принять за тенденцию доработку С1 (по фото кажется, что это классическая прямоточка с уменьшенным относительно прототипа объемом топки), можно с большой долей вероятности предположить, что и здесь будет все очень просто.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Серое вещество уже всё высыпалось, испарилось, улетучилось. Чую, что всё очень просто:no:
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А я лично всегда предпочитаю овал и удивляюсь как Константина Евгеньевича с такой любовью к углу из авиа института не выгнали:aga: Даже излом на угле, не говоря уж о сварном шве это нарушение структурной целостности металла, плюс концентратор напряжений.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-159#post-11784941
    Но это не гадания о проекте данной модели, а рекомендация для последующих модификаций
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Коммент.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну уж если Евгеньевич так любит углы, то можно предположить, что дымоход выполнен на месте опять-таки "бывшей" встроенной каменки в С2,заменив оную на начало дымохода, во сколько углов!
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если учесть, что КОНСТРУКТОР говорил о большей площади испарения, то начало дымохода можно сделать трубой с отводами, проходящей внутри бака, нагревание и из топки, и от трубы.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нарисовал эскиз, попробую скинуть.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во, получилось. В пояснении скажу: такой дымоход делать квадратным или прямоугольным более затратно и трудоёмко,чем труба. Трубу же сварить с двумя отводами можно и на полу. Вырезать отверстия в элементах днища и стенки не представляет сложности так же. Можно трубу с приваренными отводами приварить к элементам до сборки, получится узел, который легко монтируется на место и варится по обычной технологии для этой печи. В итоге что имеем? Площадь нагрева воды, учитывая днище бака, увеличивается с помощью трубы, проходящей внутри бака, ускоряем кипение. Количество металла относительно встроенной каменки в С2 едва-ли больше, если не меньше (не моё дело считать).По технологичности не знаю, не видел техпроцессы на обе печи, но думаю, не сложнее. Доступность для ремонта (не приведи Господь) такая же, как и на прежних моделях. Вроде все требования, предложенные КОНСТРУКТОРОМ, удовлетворены. Как-кто так.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вообще-то это не я, а Павел Коган с детства не любил овал и с детства угол рисовал:
    https://www.vilavi.ru/pod/141205/141205.shtml
    Неужели никто не вспомнил это стихотворение?
    Неужели нужна еще более явная подсказка?
  12. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Прочитал, думал, вернулся к началу. Возможно печь задумана на базе Шилки.
    Вот родной разрез:
    Есть и овал, и углы.
    Ставим вместо ромба второй бачок пароперегревателя, топку любой формы, Бак побольше, каменку поменьше, и вуаля:
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Угол рисовал:)
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И еще расскажите, что с детства не любили игру в "кошки-мышки" :)
    Кстати, вторая жизнь Павла Когана https://www.stihi.ru/2009/01/29/4306
