1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @konstruktor,
    Голосовалка по Скоропарке-Баррель-2016 уже достигла +11 (2 дня).
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-182#post-11983119 ;)
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вопрос, кто нибудь сам разбирал сэндвич от Термофора? Что внутри под наружными кольцами утеплителя? Разобрал дорогой сэндвич от Вулкана там стекловата рыхлая:(
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @kkkiiirrr Я сам со строителем собирал дымоход от Термофора. Внутри базалтовая вата очень плотная, пальцем не прожмёшь, и очень тяжелые метровые отрезки сендвича, килограм под 18!
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    1. Воздух прекрасный изолятор.
    2. Важнее её характеристики к т* нагрузке.
    3. У Вулкана (родного) была хорошая продукция.
    Что написано на сопроводительном стикере? Название минволокна и его плотность? в норме от 85 кг/м3. Зайди в "Дымоходы": там ТиС стандарты согласовывал с производителями. Плотный материал - это наполнение фенольными связующими, которые потом выгорают. В п/п разделках этот материал никогда не трамбуют - снижается его специфичная характеристика в работе.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Разбирал подлинный Вулкан, качество самой железки на 5 с плюсом, цена "космос" 4400 за 150\250\1000. Но рыхлый утеплитель внутри - это вопрос!
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я правильно понял, что наружные кольца снимали. И смотрели, что под ними!
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А зачем их было снимать? Просто я трогал пальцем утеплитель, - он очень плотный, на вскидку порядка 150-180 кг/м3, вмятины от пальца не выпрямлялись. Да и вес сегмента тоже даёт понять, что утеплитель очень плотный.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да в этом весь вопрос! У Вулкана по торцам уложен такой же очень плотный утеплитель глубиной 5 см, а дальше, внутри другой, рыхлый!
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Дык это заглушки, а под ними вата пожиже будет +100500:aga:
    Да это Евгеничь песка туда насыпал. :aga:
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ну стекловаты там быть не может, а вот базальтовая вата низкой плотности, да. При этом это не значит, что в процессе эксплуатации она просядет.
  11. tonna
    tonna
    tonna
    Такая печь конечно будет уникальная, но мало вероятно что она будет производиться.
    Во первых - она не вписывается в указанные объемы.
    Во вторых - герметичность кожуха-пароперегревателя обеспечить довольно хлопотно.
    В третьих – до сварных швов бака должен быть свободный доступ.
    Судя по фотографиям, мне кажется, кожух данной печи просто надевается сверху. Кожух является тремя внешними стенками каменки. Еще он экранирует тепло от стенок топки–пароперегревателя и направляет это тепло на дополнительный нагрев бака.
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Оперативный ремонт помятых дымоходов:aga: Автор фото ПН2
    Внутри действительно должно быть менее плотно.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Не знаю как у Термофора, а в том нонаме сэндвиче, который довелось разбирать, под наружными кольцами уплотнителя был засыпан вспененный перлитовый песок.
  14. svm1508
    svm1508
    svm1508
    Сегодня предлагали сендвичи под дымоход. Засыпка перлитовый песок. Жаль не запомнил фирму изготовителя)
  15. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Отчитываюсь. Сегодня мне наша Казанский дилер сообщил про мой метровый конвектор на 2 смежных помещения:
    "Он приехал
    Находится на центральном складе
    Можем переместить в любой удобный для Вас магазин"
    :victory:
    Мне он обойдётся в 6990 рубликов.
    На сайте завода стоит рекомендуемый ценник "от 4499 рублей" - видимо на самый маленький на одно помещение.
