1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хотя смущает нелюбовь к овалу (чья-то).
  2. Leha555
    Leha555
    Leha555
    Виктор Волков, во всех темах связанных со скоропаркой количество ваших сообщений (чаще всего эти сообщения не несут смысловой нагрузки) очень мешает найти нужную/полезную информацию...
    Не я первый вам на это указываю, надеюсь на понимание.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В своём профиле найдите "Настройки",далее "Игнорируемые пользователи" ,вводите мой ник и не будете читать мои сообщения.
  4. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    не поймет... счетчик сообщений крутит, количество важно... что писать - не важно...
    человек, который несколько сообщений назад писал (примерно), что комп впервые в руки взял - дает точную инструкцию, как на форуме не читать сообщения определенного человека)
  5. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    Добрый вечер, :hello::hndshk:
    Немного «покумекав»:um: "возвертаюсь" к простым формам. Посидел, подумал: «А почему все в один голос утверждают, что дно бака не может быть значительно ниже сливного патрубка?». Рассмотрел такой вариант (см. вложение). Просчитал объемы: бак 57 л, каменка 21 л, пароперегреватель в 2, 5 л укладывается вполне, труба 2,5 л. Поверхность «теплоотдачи» в данном варианте на 37-40% больше, чем в скоропарке С1. " Аппендицит" внизу бака служит для «теплопередачи» и сброса остатков воды. Все швы доступны для ревизии.
    С уважением, Владимир.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Каменка как греется?
    А в целом - я тоже думал, что ревизионный слив в дне печки будет...
    Охлаждение задней стенки напрашивалось по итогам испытаний печей 2013 и 2014 года. У меня они там грелись градусов на 60..100 выше боковых...
    Необходимость дополнительного охлаждения боковых думаю будет обсуждаться по итогам эксплуатации печи 2015
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Этак мы к акве скоро приплывём... :)] Пароперегревателю тогда негде будет порезвиться. Главный лабораторный прибор @konstruktor Константину Евгеньевичу тогда придётся использовать по назначению. :aga:
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А я никогда и не говорил, что про акву говорить нельзя или что она плохая печь. :) Просто пока мне ближе продукция другого производителя и, главное, она меня почти полностью устраивает в глобальном смысле. Есть нюансы, но они будут всегда, т. к. я технарь по образованию. :)
    Но догрев пара в акве и лабиринт перегрева пара пока вроде разные конструктивные решения. :) А есть водяная рубашка или нет - это уже второй вопрос. Во всяком случае я так думаю...
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Ну вот и дошла до меня коробочка IMG_1672.jpg на коробочке этикеточка IMG_1670.jpg а внутри вот в такой девайс IMG_1684.jpg всё как заказывал конвектор один штука патрубки четыре штук. Накладочки в комплекте. IMG_1679.jpg
    В пути малость поцарапались :( @konstruktor Константин Евгеньич это у Вас на упаковке экономят или уже местные "раскурочили" ? Вообще не критично, но когда каждая деталька в пакетике с пупырашками она как-то и царапается меньше и "пощёлкать" можно на досуге :aga:
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наверное надо уточнить, что в парных малого объема?
    В больших парных, объемом 18-20м3, желания охладить стенки не наблюдалось.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юра, речь не про то, что она ноги обжигает, а только о допустимых или не допустимых температурах нагрева поверхностей. Я проводил ряд измерений ИК термометром. Моё мнение - греется сильнее, чем хотелось бы. Особенно это заметно при первоначальной активной топке в режиме номинальной мощности.
    P. S.: Ты кстати сам писал, что ранним закипанием воды в своем иллюминаторе, снижаешь температуру ППГ. При водяной рубашке этого не требуется.
    :hndshk:
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Залез я давеча на ангар, почистить его от снега (высота ангара 4,5м). А так как дом мой на пригорке, то окрестный поселок видно хорошо. День солнечный, морозно, красота. Стою и бани соседские разглядываю. :)]. Так представь себе, ни одной каменной и ни одной каркасной, все как есть бревенчатые.
    Ответь на простой вопрос, который я задавал создателю Аквы и главному ее продвиженцу, но вопрос остался без ответа: Как прогреть пол и низ бревенчатой бани (выше 700мм от пола), зимой в Сибири, при недостаточном ИК от низа печи?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не совсем так писал. Писал, что закипание воды снижает температуру внутренней стенки ППГ (обращенную к топке), предотвращая тем самым, риск ее перегрева и как следствие, возможного коробления. Про внешнюю стенку ППГ (обращенную в парную), такого не писал. Ее температура меня вполне устраивает. Дискомфорта не наблюдаю, при моих объемах парной.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Видимо имелось в виду - не выше 700 мм. Применительно к Акве (Смарт или Спринт) - лучше паром из парового душа.
    А вообще-то создается впечатление, что бревенчатая баня в Сибири - это уже своеобразная притча во языцех (маркетинговая фишка :)). Думаю, что не только в Юриных окрестных банях да и верст на сто окрест вряд ли сыщется еще одна Скоропарка, а уж тем более Аква. И это не упрек печам. Это психология. Движимые стереотипами люди продолжают строить "дырявые" бани и ставить в них печи "как у деда / у соседа". И такие бани такие печи поначалу согреют лучше и замерзшего гостя попервости тоже согреют... Но вот почему-то думающие форумчане стремятся совсем к другим режимам и описывают их с радостью. Вот и выходит, чтобы поставить Скоропарку или Акву, нужно почитать / пораскинуть мозгами, поднабраться знаний, проникнуться ожидаемым результатом. И баня (и как строение и как процесс) в этом случае окажется другой, что и подтверждается опытом форума. И пол в такой бане согреется гораздо быстрее ;).
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Рубашку точно "продавим", правда - не уверен, что водную ;)
    Тёплый пол. А про шланг - мы уже выразались в позитиве...
