1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @5_6, @конструктор, @Денис67, @chichic, @Палеха, @NickB, @pn2, @Владимир140270 и другим заинтересованным лицам
    Как просили, привожу результаты измерений. Так как я не за кем не гнался и цели приготовить парную в кратчайшие сроки у меня не было, то дров было загружено примерно треть топки и зольный ящик приоткрыт примерно на сантиметр.
    Сначала некоторые фото показаний датчика в парной:
    IMG_0765.JPG IMG_0766.JPG IMG_0768.JPG IMG_0770.JPG IMG_0771.JPG IMG_0772.JPG
    Измерения проводились по всей площади деревянного потолка и по всему периметру деревянных стен (на одном уровне +/- 30 см). Разброс показаний был в пределах +/- градус, что можно отнести на погрешность измерений.
    Итоговая таблица измерений:
  2. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Спасибо Константин, Эксгуматор и Владимир на добром слове. Врач мне говорит:" про баню забудь" нагрузка мол на сердце. А я ему объясняю, что у меня будет не баня, а физиотерапевтический кабинет и рассказал ему все, что знаю про Скоропарку Удивился очень и разрешил. Надо толкать в массы эту тему- люди об этом ничего не знают.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юра спасибо за кропотливый труд, в общем пока все теоретические и испытательные расклады по печи подтверждаются:super:. Единственное смутило в таблице, что т-ра после проветривания выше чем до:faq:, возможно из-за перемешивания и опускания более горячего воздуха из под потолка?
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Она же не сразу после проветривания, а через несколько минут. Этот эффект уже был описан ранее вот в этом посте и последующих
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Pichuga, спасибо. Вижу, что режимы были очень умеренными, Ттр максимально 47-48 грС при прогреве и 42-43 грС после. по этому и прогрев кирпичной стены выше ППГ умеренный, так что стена там грелась скорее от ИК каменки и бака.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так цели раскочегарить именно стену не ставил. Готовил баню для семьи :) Печка именно для этого и приобреталась. :)]
    Может сегодня подольше предварительный прогрев сделаю...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тут просто некоторые страдают по ИК от кирпича, попробуй пар на стену с помощью наклонной пластины направить на этапе прогрева.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А чего пробовать? У меня так изначально было сделано:
  9. NickB
    NickB
    NickB
    @Pichuga, Спасибо за табличку. Очень познавательно, меня больше всего интересовала влажность, она только на фотографиях? В табличку бы ее добавить, очень правильно было бы.
    Кстати, какая марка измерителя? Это просто отлично, что он может показывать при таких значениях температуры за бортом. Может тоже такой куплю.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У тебя с точностью до наоборот, надо пластину выше выхода пара из коллектора пристроить и щель между стеной и пластиной оставить.
    Т. е. твою пластину перевернуть вверх ногами и пристроить над решёткой.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @NickB, влажность только на фотографиях. С парой температура/влажность я уже наигрался и описал в предыдущие разы...
    У измерителя только выносной датчик в парной. Сам он в КО
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Так и добавить ее в табличку дополнительной колонкой.
    Не, датчик это не интересно, это уже обсуждали. В процессе парения бегать в КО для того чтобы глянуть чего и как - не хочу.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пристрой полочку к окошку в парной и ставь туда прибор с индикатором или прореж окошко в двери и на неё тоже вешай приборчик снаружи. ;)
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Извращенцы :aga: У меня и так пластина пар вдоль стены направляла. Но ладно, сделал так:
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня дверь стеклянная. его можно увидеть :)
