1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Нет, тоже нержавейка.
    Немного справочного материала по взаимоотношениям нержавейки и воды:
    Коррозия нержавеющих сталей
    Несмотря на то, что высоколегированные, в том числе хромистые, стали называются нержавеющими, при определённых условиях они подвержены коррозии. И хотя подобные случаи довольно редки, знания условий возникновения разных типов коррозии и мер противодействия ей лишними не будут.
    Точечная или питтинговая коррозия – это вид коррозии, приводящей к образованию небольших отверстий в металле. Причиной точечной коррозии служит недостаток кислорода в небольшой области. Эта область становится анодной, в то время как зона избытка кислорода становится катодной, вызывая местную гальваническую коррозию.
    Точечная коррозия имеет свойство проникать вглубь металла, чем весьма коварна. Это распространённый вид коррозии нержавеющей стали, приводящей к образованию отверстий в баках, резервуарах и стенках труб.
    Сенсибилизация нержавеющих сталей и коррозия сварных швов
    Сенсибилизация нержавеющей стали - это вид межкристаллитной коррозии, который приводит к выпадению кристаллов стали с поверхности металла. Если это происходит в зоне сварного соединения, его часто называют коррозией сварного шва. Если сенсибилизация происходит в пределах узкой полосы, это называется ножевой коррозией.
    Сенсибилизация вызывает коррозию, так как межзёренные границы теряют хром из-за образования интерметаллических карбидов. Когда сенсибилизированная нержавеющая сталь встречается с водой ненадлежащей чистоты и кислотности, центр кристалла становится катодом, а межзёренная граница – анодом. Межзёренные связи ослабевают, кристаллы выпадают с поверхности и процесс коррозии резко ускоряется.
    Для нейтрализации этого явления применяется пассивирование нержавеющей стали.
    Коррозия в водной среде.
    Коррозия нержавеющих сталей в воде, так же как и в атмосфере, носит как питтинговый так и межкристаллитный (межзёренной) характер при этом наиболее часто коррозии подвергаются зоны сварных швов.
    Процесс коррозии, его скорость, характер и глубина повреждения зависят от состава воды и условий эксплуатации. Наибольшее влияние на коррозию оказывают такие факторы, как жёсткость воды (присутствие в воде комплексов солей карбонатов, сульфатов, хлоридов) наличие ионов железа, величина рН, содержание примесей тяжёлых металлов (особенно меди и ртути) и насыщение кислородом. Скорость коррозионного процесса повышается при повышении температуры воды. Стоячая вода также способствует увеличению скорости процесса коррозии.
    Небольшое отклонение значения рН от нейтральной среды в кислотную (рН до 4,0) или слабощелочную увеличивает скорость коррозии в воде. Минимальная скорость коррозии наблюдается при рН от 6 до 7. Бикарбонат незначительно влияет на коррозию. Присутствие в воде сульфатов может повышать сопротивление питтинговой коррозии. Большое влияние на коррозионную активность воды оказывают хлориды. Заметное увеличение скорости коррозии наблюдается при увеличении их концентрации от 50 до 300 мг/л. Влияние хлоридов резко возрастает в присутствии ионов меди и заметно в присутствии карбонатов.
    Особо следует отметить негативное влияние повышенного содержания в воде ионов железа. В этом случае при контакте с атмосферным и растворенным в воде кислородом происходит их окисление с характерным изменением цвета воды и её загрязнение продуктами окисления с последующим выпадением их в осадок, который вызывает резкое ускорение процесса коррозии. В качестве характерного примера можно привести «ржавые» потеки на санфаянсе при протечках воды.
    Действенной мерой по воспрепятствованию негативного влияния воды ненадлежащей чистоты и рН является её отстаивание в специальных ёмкостях до применения, что является наиболее простым и действенным методом. При значительной загрязнённости воды требуется фильтрация с использованием бытовых фильтров. Кроме того, предназначенные для хранения и нагрева воды ёмкости подлежит надлежащему периодическому уходу.
    Уход за нержавеющей сталью.
    Если изделия из нержавеющей стали призваны эксплуатироваться длительное время и сохранять хороший внешний вид, не стоит полагать, что они могут обходиться без ухода. В городской среде или в загородных условиях для поддержания внешнего вида требуется регулярное мытье тёплой водой с содержанием ПАВ. Следует избегать очистителей, содержащих хлориды или аммиак. При обнаружении на поверхности стали пятен или ямок следует удалить пятна жёсткой губкой. С момента появления питтингов потребуется более регулярный уход. Действенной мерой по устранению загрязнений от окислов железа является применение средств «Cillit», «Цинкарь» и аналогичных им. Можно применять и 8% лимонную кислоту. После применения указанных средств, следует тщательно промыть изделие чистой водой.
    Пассивирование нержавеющей стали.
    В условиях, где риск возникновения коррозии является критичным, применяется пассивирование.
    Оно выполняется путём применения окислителей, которые растворяют железо, но не оксиды легирующих элементов. Возможно применять 8%-ную лимонную кислоту при комнатной температуре. Скорость процесса пассивации с использованием лимонной кислоты можно повысить путём увеличения температуры раствора.
    Повторение процедуры пассивирования перед началом эксплуатации и далее один раз в два месяца повысит срок службы изделий, предназначенных для хранения и нагрева воды.
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Анализ воды делали? Не кажется Вам что в ней много железа?
    Если железо много то вот и ответ
  3. werf
    werf
    werf
    Казань
    Сливание воды тоже не решит проблему, потому что на дне все равно остается какое то ее количество и в баке будет большая влажность. Коррозия не остановиться.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А я полностью удаляю всю воду из бака с помощью поролона. И никаких пробоем ни со льдом, ни с ржавчиной. Времени для этого уходит всего пару минут.
  5. werf
    werf
    werf
    Казань
    нет, не делал.
  6. werf
    werf
    werf
    Казань
    сразу после принятия бани это не возможно (вода кипяток, бак тоже горячий), да и не охота - релакс.
    Получается это надо делать либо на следующий день, либо перед растопкой менять воду, и счищать "шубу" со швов.
  7. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    А вы воду в чистую пластиковую бутылку налейте и посмотрите что будет через 3 дня.
  8. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Кстати, сегодня последний рабочий день зимы... Вроде бы пора явить характеристики новой скоропарки. Подкинуть страждущим и мучающимся нелегким выбором печки в новую баньку дровишек в воспаленный этим выбором мозг.
  9. werf
    werf
    werf
    Казань
    посмотреть на предмет осадка
  10. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Да, если много железа вода станет ржавой, более быстрый тест это за кипятить воду, если вода с железом она станет мутной.
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @werf, Скорее всего печь не причём. Вода железистая у Вас.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это предложение? Набрали бак, высыпали туда пакетик лимонной кислоты? Какие подводные камни могут быть у такого решения?
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Тщательно промыть чистой водой не забыть.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Думаю, что нужно отразить марки сталей, для которых сделана эта выкладка.
    АйСи 304 (пищевая) - не корродирует в водных средах. Все кастрюли служат десятилетиями. В баке Скоропарки применяется АйСи 430 или 409?
    http://www.teplo-spb.ru/support/corrosion3
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А если не сливать? :|:
