1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сразу после бани не надо. Сразу после бани надо открыть верхний клапан вытяжки и уйти отдыхать. Надо на следующее утро. На следующее утро, когда баня просохла, надо закрыть все клапана вытяжки и приточки, слить всю воду.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня вода тоже не сливается никогда. Спустя полгода, труба в СП2 выглядит вот так:
    Чем-то критичным это не считаю...
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Юр, так и у меня никогда не сливается. Но это говорит только о том, что тебе и мне просто повезло с водой. А кому то не повезло. Вот им и надо сливать воду.
    Вот так выглядит моя печь изнутри. Красную линию нарисовал сам, чтобы обозначить, что в баке 10см воды. А на вид абсолютно прозрачная. Повторюсь, воду я не сливаю, осадок на дне тому свидетельство.
  4. werf
    werf
    werf
    Казань
    Вот и мой фотоотчет 1 и 2 фото бака, 3 фото то что из него льется
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Жесть... :ogo:
    Печка точно не при чем... Это вода с большим превышением по железу :(
    Анализ воды есть?
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    ..."Для того, чтобы избежать проблем точечной коррозии, необходимо обрабатывать сварной шов после процесса сварки. Организация этого достаточно сложный и дорогостоящий процесс, который большинство производителей игнорируют, надеясь на то, что их продукт прослужит лишь гарантийный срок. Таким образом, бытующее мнение о вечности нержавеющей стали и изделий из него можно поставить под сомнение, особенно когда её свойства используются в агрессивных средах и нарушается однородность металла (сварка, обработка)..."
    ..."В процессе обработки швов необходимо последовательно пройти несколько этапов, для того чтобы получить наиболее приближенный к обычной структуре нержавеющей стали участок.
    Сварной шов становится более устойчивым к коррозии, после того, как на производстве его выравнивают и избавляют от образовавшегося на его поверхности пористого оксидного слоя, под которым находится зона с недостаточным процентным содержанием хрома. Для этого используется пиклинг (или химическое травление).
    Пиклинг считается наиболее эффективным методом и заключается в обработке сварного соединения специальным составом. Если травление выполняется правильно, пористый оксидный слой на поверхности шва ликвидируется, равно как и опасная зона с низким содержанием хрома. Далее проводится ускоренное пассивирование очищенной поверхности для получения максимально защищенной поверхности шва, свойства которого становятся максимально приближенными к однородной нержавеющей стали..."
    http://inox-design.com.ua/blog/kogda-nerzhavejushhaja-stal-rzhaveet/
    Покрытие н/ж стали (под золото) нитридом титана повышает коррозионную стойкость и износостойкость материала. ;)
    @konstruktor, а какие современные методы сварки не выжигиют хром, и как обрабатываются швы на изделиях Завода?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня такая вода тоже была, это где-то сотни полторы ПДК по железу.
    Главное не пить, у одного моего строителя почки прихватили через трое суток, он пил пока она еще прозрачная была.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А, если вечером домой уехать нужно и баня неотапливаемая?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Пока сборы домой, то да се, сразу после крайнего захода в парную врубить печь на полную, открыть вентиляцию, а перед самым отъездом домой воду слить.
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Всё как с обычной печкой абсолютно.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @konstruktor,
    Поздравляю с весной, Константин Евгеньевич!
    Дотерпели.
    Конкурсная картинка сегодня будет? :)
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как спрогнозировать время с полной до затухания? Или кипяток вычерпывать?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Есть два способа просушки бани со Скоропаркой. Медленный и быстрый. Медленный использовать, если баня на участке, где дом под ПМЖ. Я практикую именно такой способ. После бани желательно чтоб в баке осталось много воды. В печь не закладываю новую порцию дров. Просто закрываю зольник и угли догорают без притока воздуха. Открываю верхний клапан вытяжки. И ухожу домой. На следующее утро закрываю все клапана. Баня в это время полностью сухая.
    Быстрый способ подходит тем, у кого баня на даче. Делаем закладку дров, открываем зольник на полную. Закладка прогорает на "максимуме", примерно за 30 минут. В это время, за счет интенсивного паровыделения, происходит быстрый набор температуры. Уже нагретая баня разгонится до 70-75 гр. Когда закладка прогорела, ползком залезаем в баню :)], открываем кран на печи и сливаем кипяток. Еще через пол часа заходим и вычерпывает поролоном остатки воды. За эти пол часа печь остынет и это можно будет сделать. Итого, через час после крайнего захода можно уезжать с дачи. В печи нет углей, вода слита, люди отдохнули, остыли. Баня высыхает не за счет оставшейся в баке воды, а за счет нагретого до высокой температуры массива дерева.
    Кстати, внутреннюю обшивку бани со Скоропаркой, лучше делать не вагонкой, а доской. Например половой шпунтованной. От этого одни только плюсы.
  14. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    В понедельник на работу приду - выложу.
    Вычерпывать не нужно. Есть как минимум два разборных отверстия с кранами.
    К характеру печи применительно к именно вашей парной очень быстро привыкаешь и все становится понятным, чего и сколько.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разные версии от производителя и пользователя. Как правильно?
