1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Безусловно (вентиляция есть всегда, даже когда утверждают, что ее нет..). Но и в этом случае, доля тепла, затрачиваемая на нагрев парной, мала. Я привел, для упрощения, предельный случай. Теоретически возможно.
  2. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Николай Николаевич, извините, пропустил этот пост, между тем, он заслуживает пристального внимания.
    Степень черноты для пара оценивалась по традиционной методике, по номограмме зависимости степени черноты паров воды от температуры и произведения парциального давления на относительную толщину слоя газа. У меня сейчас нет под рукой данных, пересчитывать лень - но дело даже не в этом: пусть она будет 0,2 или 0,1 - рассеявшись, излучение более или менее равномерно распределится по поверхностям.
    Это равносильно добавке к коэффициенту теплоотдачи некоторой величины, которую в теплотехнике называют коэффициент теплоотдачи излучением, он, естественно, зависит от температуры. Он при температурах нагрева ПК составит величину порядка 20...30 Вт /(кв.м град), так что будучи сложенным с 8000 Вт /(кв.м град) при конденсации пара, ничего не изменит.
    Я хотел все это описать в статье, но решил не усложнять, обошел, тут Вы меня и изобличили.
    Полностью согласен с Вами по поводу того, что ПК не требует теплоемких стен (а хорошая теплоизоляция никакому помещению не помешает).
    На мой взгляд, теплоемкие стены (а равно и или щитки) необходимы в бане как средство сглаживания залповых процессов парообразования и проветривания, что для ПК практически неактуально. В статье я рассмотрел вопрос нагрева теплоемких стен, потому что это весьма распространенный тип традиционной бани, я хотел показать, что, такую конструкцию ПК может нагреть быстрее, чем сравнимая по мощности суховохдушка.
    Если ПК пойдет в массы, возможно, традиционный подход к конструктиву стен будет переосмыслен, и Ваш опыт будет весьма востребован.
  3. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Планирую в парной с ПК керамический потолок по рецепту Edol'a. Идея стоящая или есть возражения?
    Прошу вашего мнения по этому поводу.
    Материалы в парной - кирпичная стена, обшитая имитацией бруса из кедра 30 мм.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мое мнение- попробуй сначала без. Будет не хватать тепла- сделаешь.
    Потолок чем обшит? Он ведь нагревается в первую очередь. На потолке не достаточно одной вагонки. Если вагонка, то под ней надо доску пятидесятку.
    30мм бруса это хорошо. А между ним и кирпичной стеной есть утеплитель?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот скоро будет доступен вариант СП с закрытой каменкой. Там и посмотрим :)
  6. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Нет ничего - только стена из кирпича. И черновой потолок - 30 -ка доска.
    Ждем нового строительного сезона.
    Потому и интересуюсь мнением - стоит или нет заморачиваться.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Интересует, но от него не такие классные ощущения, как от режимов парной, создаваемых скоропаркой :super:
    Поэтому "это не горит" :)
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Мне жаль Вас: хвойные породы при повышенных температурах могут продуцировать ФЕНОЛЫ (уточните у В. Куценко). :)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это плохо. Утепление должно быть. Посмотри, здесь есть примеры утепления каменных стен https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
    У меня 50мм и еще будет вагонка 18мм = 68мм .При такой толщине дерева на потолке, не надо никакой керамики. Лично я не чувствую нужды. Все ИМХО
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда и меня пожалей. :)]У меня вся обшивка бани- сосна.
    У Зиби сосна. В первой бане со Скоропаркой, на Алтае, кедр. От хвойных пород, запах обалденный. А температур высоких со Скоропаркой не бывает. Не выдержишь высокие температуры, при влажности, что дает печь.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фенолы возможны, но очень ничтожны. Но в природе яд и польза рядом.
    Может начнем бояться продуцируемой Скоропаркой газообразной формой дигидрооксида водорода или монооксидом дигидрогена?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не перестал.
    Вот мы и подсуетились, чтобы народ мог ставить банную печку самых средних массово-габаритных характеристик в самые средние по размерам парные но с рекордно огромным панорамным стеклом:
    http://www.termofor.ru/prod1.php?id=68
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Красиво! Но вот БОЛЬШИЕ сомненья, что печь может протопить 8 кубовую парную.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Следующий этап это сделать классический камин со встроенным парообразователем и и ППГ, а все функции по созданию атмосферы и ИК засветки передать перегретому пару.
    Михалыч, ты вот сомневаешься, а на термофоре сначала считают, потом пробуют и только тогда выпускают. ;)
    Неудобство одно, управление горением и контроль за ним разнесены в разные помещения. Самое время сделать столь вожделенный некоторыми участниками стеклянный иллюминатор на боку топки. При небольшом размере и расположении в зоне горения бояться его копчения не надо, поскольку копоть буде прекрасно выгорать. Во всяком случае пр минимальном навыке по укладке дров.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @pn2, ты то, адвакатсвуешь, пусть Богаченков ответит - протопит или нет.
