1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот собственно и вопрос.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ответ: В моей бане, по рекомендации Термофора, есть и теплоизоляция и пароизоляция и вентиляция.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо, хорошо, просто не хватает слова "достаточная". Буду признателен за фото системы вентиляции со стороны улицы в мороз, после бани. Интересен вопрос конденсации и замерзания влажного пара. Спасибо.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Теплов и Сухов, я вот Баняфест вспоминаю, там, не смотря на дырявые стены в парной Термофора, такой обалденный запах распространялся на десятки метров благодаря вентиляции, что пройти мимо было просто невозможно! Вентиляция была изготовлена из сантехтруб 110 мм.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И я чуял запах:super:, какие негативные последствия будут, если вентиляция будет недостаточной?
    Что будет с сантехнической трубой, если в мороз внутри нее пойдет пар с температурой 60 С и влажностью 60%? Куда сконденцировавшеяся влага будет стекать, что делать со льдом в трубе? Обычные дымоходные вопросы.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На этом форуме не хватает темы про вентиляцию со Скоропаркой. Но думаю со временем она появится. Печь новая, пока что нарабатывается опыт эксплуатации.
    Фоток нет. Завтра буду топить баню, сделаю. В -10 гр. устроят фотки?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не мне, потенциальным покупателям, выкладывайте, посмотрим, я на мобильную версию нацелился.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По трубе не пойдет пар температурой 60гр. По трубе пойдет отработанный пар, забираемый в венткороб в 30см от пола. Его температура много ниже 60гр. Короб имеет два отверстия. Внизу открываемое при парении. Вверху (круглое) при просушке бани.
    После просушки закрываются оба отверстия венткороба. На фото нижнее отверстие
    По чердаку идет рыжая канализационная труба. Она морозостойкая. Диаметр 160мм.
    Отверстие в венткоробе для присоединения трубы
    На чердаке и выше труба утеплена фольгированным изолоном. Для предотвращения образования конденсата внутри трубы. Фото нет. И конденсата тоже нет.
    Для усиления тяги вытяжки я установил дефлектор (только моя инициатива). Работает, тяга есть всегда.
    Моя тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/196386/ Там больше сотни фоток, отчеты, рекомендации, мысли.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Фото класс! Куда будет сливаться конденсат? Труба ведь проходит по холодному чердаку.
    Звиняюсь, не дочитал.
    Хотя, конденсат должен быть. Куда будет сливаться?
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Аааа, Вы вооот о чем! Ну конечно, человек намекает, намекает, что без его сендвичей все к бубеням замерзнет и заиндевеет, а мы тут в непонятках!
    Ну на краняк 110 трубу в 160 воткнуть и запенить. Ну можно и саморегулирующим кабелем еще воспользоваться. В другой теме уже перетиралось.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Во время первой протопки труба на чердаке была не утеплена. Конденсата было много. Стекал он вниз по коробу, на кафельный пол и далее в канализацию. После того как я утеплил трубу на чердаке изолоном 10мм, конденсата нет. Зуб даю, что конденсата нет. С той поры четыре или пять раз уже топил.
    По обмерзанию или нет дефлектора на крыше, завтра будут фотки.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не не не Миш, если приточка 110мм, то вытяжка должна быть 160. Ну или около того. Чтобы скомпенсировать нагнетаемый печью пар.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @chichic, Юра. Ну на крайняк 2 вариант с утеплением теплофолом или фольгоизолом.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, дешево и сердито. Обмотнул трубу изолоном, армированным скотчем сверху, что бы не разматывался изолон. И сойдет и так. На чердаке же не видно.
    А над чердаком, для красоты, еще и листом тонкой оцинковки. Обвернул, заклепками схватил и забыл про нее. :)
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да все хорошо будет. :)
    У нас сейчас еще тепло. Всего минус 10 (правда ветер), но приток сегодня перекрыл полностью и практически весь вечер легко держался постоянный режим в районе примерно +52/55% (для супруги) Я вот только в 10 вечера был допущен в парную "со своим веником" :|:
    ...Как только дрова прогорают, влажность в парной довольно быстро снижается (у меня вплоть до 12% при +44 температуры)
    Выводы каждый пусть делает самостоятельно. Для себя я все возникавшие вопросы уже закрыл. Меня все устраивает. Продолжаю наслаждаться процессом :)]
    :hndshk:
