1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумеется, по этому те кто её не делают рискуют сгноить свою баню с любой печью кроме кирпичной и то при условии, что там есть щели и форточка.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Помню-помню, спасибо. :)
    На примере хорошо утепленной ротонды с двойным стеклопакетом в 2012 году и плохо утепленного дощатого вагончика с пластмассовым окном во всю стену в 2013 году могу отметить следующее.
    В хорошо утепленной парной: быстрее происходит выход на режим, меньше расход дров в процессе эксплуатации, устоявшийся фоновый режим стремится к 60/40, стены и окна абсолютно сухие, после окончания процедур все просыхает моментально.
    В плохо утепленной парной: дольше выход на режим, больший расход дров при эксплуатации, для поддержания приемлемой температуры нужно выгонять больше влаги, в результате имеем большую относительную влажность при той же температуре, установившийся фоновый режим 50/60 - 50/70, однослойное стекло не нагревается выше точки росы и постоянно плачет. Сохнет парная гораздо дольше.
    По моим ощущениям, микроклимат в плохо утепленной парной больше напоминает климат в мобильной бане, нежели в стационарной.
    Про пароизоляцию тоже вроде как ответил понятно ранее:
    Это актуально для любой бани с любой печью. Какая разница, каким образом попадает влага вглубь ограждающих конструкций парной за точку росы - с каменки или из пароперегревателя?
    О вентиляции.
    Если вода со свободных поверхностей при сушке парной испаряется, то ее ведь нужно удалять за пределы парной? Нужно. С приточно-вытяжной вентиляцией это гораздо эффективнее.
    Наличие вентиляции при парении позволяет иметь больше степеней свободы для регулирования микроклимата в парной.
    Опыт постоянной эксплуатации Скоропарки зимой (вторая зима пошла) говорит о том, что зимняя эксплуатация, при соблюдении вышеуказанных условий, ничем не отличается от летней, кроме как несколько большим временем вывода парной на режим.
    Рассуждать о зимней эксплуатации можно, конечно, но гораздо продуктивнее изучать уже наработанный позитивный опыт эксплуатации печей-кондиционеров зимой в Сибири и других регионах.
    Я очень волновался, что первая тестовая партия печей ушла в зиму. Как оказалось - зря. Пока все отзывы о начавшейся зимней эксплуатации - позитивные.
    Мы полностью подготовили серийное производство и программу продвижения печей.
    Осталось "нажать кнопку".
  3. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    @Теплов и Сухов, вот статья, в случае, если Вы все затеяли это не ради лулзов. https://pogreemsya.ru/ventilyaciya-v-bane.html тут кроме видео описаны негативные последствия отсутствия или неправильно организованной вентиляции. На Ваш вопрос цитирую: Как часто вам приходилось видеть приточно- вытяжную вентиляцию в бане? Ответ: Не часто и это все к сожалению, от элементарной безграмотности любителей бани.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И сколько таких сотен тысяч бань?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @chichic,
    Будем посмотреть, пластиковый дефлектор должен быть в сосульках, есть вероятность протечки в месте прохода трубы через кровлю. Посмотрим.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В теме у себя вы об этом писали? Ткните ссылкой плиз.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да я не против канеш, но это нереально, смысла нет, а конденсат и сендвиче замерзнет.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю много и гниют однако. Причём без Скоропарок
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодняшние фотки. Правда всего -5гр и метель.
    Труба вытяжки над крышей, с близкого расстояния.
    Труба вытяжки парилки утепленная, на чердаке бани (вертикальная). Горизонтальная, это труба вытяжки предбанника.
    Вытяжка предбанника. Ее вход, над дверью в парную.
    Фото, перед тем как затопил. В фундаменте видно отверстие притока вентиляции, труба 110мм
    Семья у меня большая, моемся- паримся очень долго. А чего бы и нет, ведь баня то хороша! Ведь не в напряг!
    Не знаю как в -25гр с сосульками дело обстоит. Не было еще таких морозов. Но в -5гр их точно нет.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может и писал, не помню уже. То что натекло, убежало в канализацию. Количество не измерял. Помню что под коробом было мокро.
    Pichuga измерял, когда у него была не утеплена труба. У него стакан натекло.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е я прихожу к выводу, что самое рациональное расположение вытяжки всё же такое
    ППУ-вытяжка.jpg .
    Проблем с конденсатом и тягой не будет аданазанчна а объём вытяжки можно регулировать к примеру заслокой или шибером
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен, как реализовать в жизни?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Совместить с ППУ, а подвод снизу вдоль стены широким коробом, заодно и стену защитит.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А что такое ППУ? Пенополиуретан по смыслу не подходит. :faq:
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Потолочный проходной узел (Потолочное проходное устройство)
