1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А теперь ещё на 180 гр поверни в вертикальной плоскости паралельной стене
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот вариант таблицы с влажностью (когда измерял). В конец таблицы добавил сегодняшний вариант интенсивной часовой кочегарки :)
    Дальше перевел в режим спокойного спокойного горения и измерения прекратил.
    Хочу заметить следующее:
    1. Даже паром прогреть полностью всю толщу стены из пустотелого кирпича за час нереально :) Но поверхность нагреть вполне по силам.
    2. У меня в парной возле печи вторая керамическая стена со следующим пирогом: керамическая плитка, смл, утеплитель... Вот эта стена нагревалась одновременно с деревянными стенами.
    P. S.: Всем пользователям скоропарки у которых есть массив дерева не рекомендую разгонять печь и парную выше той температуры, при которой собираетесь париться. Иначе ее потом сбивать сложно. Точнее понизить можно залповым проветриванием, но она довольно быстро возвращается к этому же показателю... Вероятно сказывается инерционность материалов парной. То есть массив дерева прогревается паром вглубь, а потом эту температуру и поддерживает некоторое время...
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мдааа, ну режимчик получился не для живых людей. :ogo: как ты туда заползал?
    Что и требовалось доказать.
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В штанах, куртке и шапке :)]
    Париться там я не рискнул. Я же не сибиряк :aga:
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Pichuga, есть подозрение, что на максимальных значениях датчик подвирает потому как 70Х80% можно разве что в полной пожарной амуниции с маской изолирующего противогаза.
    Это где-то 65 градусов Ттр.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @pn2, Возможно, но механика тоже показывала 80%, а обычно она у меня занижает...
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Теперь у меня в топке есть шамот :)
    Одиночное полено вполне себе горит:
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я вот озабочен. 65 это жесть вообще ? У меня бывает показывает 70. захожу нормально сижу греюсь. Что так может врать термометр ? ВОТ он. примерно за 500 р.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    при 80% влажности? :ogo: Люберцкие будут покрепче сибиряков :aga:
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не при 40 примерно. Люберецкие :super:
  11. NickB
    NickB
    NickB
    @Pichuga, интересно получается. Без залпового проветривания и резкого сброса мощности печь сама на человеческие режимы не выходит. Зато потом 60-63х43 должен быть весьма мягкий и приятный режим. Вопрос такой - каков объем парилки, используется массив дерева, да (?). Можно ли поиграться и выйти на режим чуть прохладнее 52-55 градусов?
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Выходит, но дольше по времени. Это связано с необходимостью проведения полного воздухообмена в парной. Я Владимиру ссылку дал несколькими постами ранее... https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-2#post-7706691 тут и несколько постов после.
    На температуру влияет практически только количество дров :) Вот например текущий режим:
    Парную свою уже описывал, но повторюсь:
    12 кубов
    пол керамогранит
    потолок липовая вагонка, вентзазор, пенотерм, 150 мм бетонная плита
    стены: липовая доска полока толщиной 30мм, вентзазор, пенотерм (1 см), пенофол (4 см), керамзитобетон
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Отличный режим походу для предварительных ласк прогрева. Он может держаться стабильно (от 20 мин и долее)?
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да хоть несколько часов. У меня сейчас в парной моя половинка.
    Время 19:02. режим +54.8/54%
    Главное с горением дров рассчитать :)
    Но у меня в топке сейчас два полена больших. Думаю еще минут 40 в таком режиме гореть будут :)
  15. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
