1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Юрий сколько слоев намотано на вент трубу 160 мм, какое название утеплителя и его толщина?
  2. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    @pn2, Одна известная компания (по пр-ву дымоходов) уже испытывает похожее изделие, у них смонтированы каналы для обогрева комнаты отдыха от моно трубы внутри сэндвича (с нетерпением жду когда мне пришлют сей девайс).
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Фольгированный Изолон 10мм. Не покупал, был в наличии. Намотал то что было. Где то получилось один слой, где то два. На чердаке не до красоты, лишь бы функционально было.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я в курсе, (даже две известные компании :aga:) но у меня несколько другая задача, потому решение проще. То что считаю для себя удачной находкой это совмещение защиты потолка в зоне ППУ с вытяжкой и способ стыковки этого девайса с пристеночным каналом вытяжки воздуха, так же заодно являющимся и вентилируемым зазором защищающим стену от ИК трубы дымохода.
  5. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Скиньте названия фирм в личку плиз, подозреваю что вторая с Сибири). Для себя решил, что когда буду монтировать обогрев КО думаю не лишним будет воткнуть какой-то фильтр в воздуховоды, а чтобы его продавить необходим вентилятор. При испытаниях фирма получила поток воздуха с моно трубы температурой около 200 градусов (на скоропарочке будет явно меньше). А все это я затеял из-за этого, цитата одного сайта: при любой системе обогрева бани или сауны масса воздуха находится в движении, перемещая множество мельчайших частиц пыли, которые попадают в легкие человека, затрудняя его дыхание. Наибольший вред приносят опаленные о горячий металл частицы пыли. Часть из них - это частицы кератина с сухой кожи человека, которые при сгорании превращаются в аммиак и нарушают кислотно-щелочной баланс воздуха в помещении.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скажу как химик - чушь несусветная. Особенно про кислотно-щелочной баланс.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так обе фирмы на форуме на слуху и Термофору не конкуренты, так что можно спокойно озвучивать, это ТиС и Крафт. Но вот в полностью готовом виде с возможностью регулировать температуру воздуха подмесом уличного по моему ни та ни другая ещё не сделали.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К сожалению их конструкции очень "сырые".
  9. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    @Палеха, это мнение остается при Вас, в разговоре с @pn2, речь шла по поводу установки фильтра на входе в устройство подогрева воздуха в комнате отдыха. В устройстве воздух соприкасается с горячей моно трубой, далее подогретый воздух попадает в КО. Не мной выдумано это санитарно гигиеническое требование. Разложение пыли начинается при температуре 65 - 70 С и интенсивно протекает на поверхности, имеющей температуру более 80 С, что из этого получается возможно Вы и не знаете). Или Вы на эту тему диссертацию защищали? В этом случае, Всем приведите Ваши доказательства, что никакого вреда не приносят опаленные о горячий металл частицы пыли. Думаю дискутировать по поводу установки фильтра нет смысла, пусть каждый сделает свой выбор. Об этом вредном факторе много написано экспертами. Без обид.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Ruster14, вообще-то мнению @Палеха, я доверяю и всегда обращаюсь к нему за разъяснениями по не ясным для меня моментам так или иначе связанным с химическими реакциями. :um:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обид нет. Только сейчас даже на китайских конвекторах ставятся пылевые фильтры! Установка фильтра в обсуждаемой системе снимает этот вопрос. Потому я и сказал, что конструкция обогревателя от трубы сырая, там не решены и некоторые другие моменты.
    С другой стороны никто не сказал, сколько пыли будет попадать в устройство. В своё время я прикидывал сколько пыли может "гореть" в бане на поверхности банной печи. Это смешные количества, которые могут лишь слегка придать запах воздуху, но ни как не повлиять на санитарно-гигиеническую обстановку. В бане в сравнении с жилыми помещениями пыли очень мало.
    Ну а кислотно-щелочной баланс воздуха - это бредятина. Похоже кому-то понравилась идиотская реклама Орбита. Кстати, в полости рта кислотно-щелочной баланс регулируется слюной, которая обладает буферными свойствами, жевательная резинка не причём.
    Кстати, если вы такой специалист, то не подскажите, сколько мг кератина свалится с сухой кожи одного человека в бане. И почему воздух для устройства нужно брать из помещения бани, а не с улицы или чердака. В своём проекте такого обогревателя я планирую воздух брать с улицы. Баня не подводная лодка или космический корабль - рециркуляция не нужна и вредна в любом случае.
    Так что никаких проблем с пылью нет - всё решается.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    То есть правильно взять холодный чистый воздух с улицы, завести его в кожух под трубой и вывести горячим под потолок в КО?
    А дальше уже организовывать вытяжку с учетом этого конструктива горячего притока?
  13. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    QUOTE="Палеха, post: 7983354"]И почему воздух для устройства нужно брать из помещения бани, а не с улицы или чердака.[/QUOTE
    Изначально я и не планирован всас с холодного чердака как на
    фото Craft, причина пыль от минваты (не так давно надышался ею когда работали с отцом на чердаке, мало приятного так что это не годится)
    QUOTE="Палеха, post: 7983354"] Баня не подводная лодка или космический корабль - рециркуляция не нужна и вредна в любом случае.[/QUOTE]
    У нас продух с улицы к печке, так что это не совсем подводная лодка. А вот схема присланная Craft, мне на почту после обращения, всас (обозначен синими стрелками) с КО в соответствии со схемой. А брать с улицы если честно не подумал, а это один из вариантов, например под карниз, если перенести левее, возможно так и сделаю, спасибо за совет.
  14. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы меня правильно поняли. Интересно, что вентиляцию, построенную по такому принципу, я увидел в "Урочном положении". Такая вентиляция предусматривалась в больницах. Тёплый воздух подаётся в палату под потолком, а отводится воздух на уровне кровати больного. 19 век однако. ;)
