1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А почему не одеть такой ящик на сендвич? Наружная труба градусов 90, у меня по крайней мере. Может и фильтры тогда никакие не нужны
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фильтр не проблема - можно использовать салонные фильтры для автомобиля.
  3. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Вопрос 90*C это на скоропарке? Или на суховоздушке?
  4. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Я даже угольный купил) правда салонный, китайский по-моему гудвилл название)
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Какая разница? Как кочегаришь так и будет. Трубы до красна на любой банной печи разогреть можно. Не однократно доказано примерами. На разогреве температура будет выше. Разогреються и смежные помещения. А потом там жара тоже не нужна
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @senelis, у меня, со Скоропаркой, к сендвичу можно прикоснуться рукой. Горячо конечно, но чуть чуть рука терпит. Не знаю сколько, но точно меньше 90гр.
    В 10см от сендвича висит прожектор. Если он не включен, то он холодный.
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну так и я держу руку секунды 3. Около 90. Значит снимать тепло можно :)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Объясните, пожалуйста, про что идет речь? А то я запутался.
    Вы хотите снимать тепло с дымовой трубы для чего?
    1. Для улучшения тяги вентиляции и объединения в одном сендвиче дымохода и вент. трубы.
    2. Создать на базе дымохода рекуператор для входного воздуха вентиляции и воздуха для горения? Но ведь он сам не пойдет в нужном направлении, надо делать тогда принудительную прокачку воздуха.
    3. Или совсем речь про другое.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вроде бы PN2 писал ранее, что неплохо бы стекло вставить в топку или в топочный тоннель. Посмотрел вчера во время протопки. Скорее всего оно будет сильно коптится.
    Про короткий топочный тоннель. Если подбрасывать дрова, когда еще горит предыдущая закладка, происходит поддымливание через открытую дверцу. Не сильно, но все же дым есть. И дым этот пойдет в парную.
    Если подбрасывать дрова, когда предыдущая закладка уже прогорела. Но остались угли. (Кстати, от углей новая закладка разгорается на ура). То в это время уже не идет перегретый пар. Точнее, перегретый пар уже не выходит, когда угли еще догорают.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это на сэндвиче.
    Снятие тепла с моно трубы, по мимо вопросов по обогреву решает ещё несколько дополнительных (на мой взгляд более важных) и главный из них снижение термической нагрузки на монотубу в том месте где в стандартном варианте ППУ она наиболее уязвима да и представляет максимальную пожароопасность. Всё остальное, просто бонусы. для Скоропарки впрочем менее актуально.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это о другом классе печей говорилось.
    В отношении дыма в парную, то дрова в процессе сеанса парения ни кто подбрасывать не будет, а небольшая порция дыма при постоянном воздухообмене только добавит шарма в парную. А то разговоры про печь на дровах для варианта ЖП меня умиляют (почти до слёз :aga:)
    Что касается короткого тонеля, то там другая тактика борьбы с копчением стекла, нужно организовывать горение таким образом, что бы сажа просто выгорала на стекле.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда этот вопрос надо переадресовать @konstruktor. Сложно ли организовать выгорание сажи на стекле, при горении дров разных пород дерева? Разной влажности? А еще они дымят в основном, течении пяти минут после подбрасывания (сосна)
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если дров вода не капает, все остальные варианты проходят. Буду в бане с Кастором без топочного тоннеля, сфотографирую как это делается.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Очень интересно. Как устройство так и работа с такой печью.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    работа с этой печью суть то, что изначально называется пляски с бубнами, но как организовать факел, чтобы он выжигал сажу показать можно.
