1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 20
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.11.13.
  1. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Надеюсь мой опыт кому-нибудь послужит уроком. Нужна хорошая вентиляция всех помещений это раз (отрытие окна не спасает идет образование конденсата на потолке) и второе необходимо обеспечить достаточный обогрев КО (у меня около 20 квадратов), не допуская -3*С, а то баня за 1,5 часа (пар с полным баком начинает идти примерно через час, полчаса выход на параметры) готова а в КО без включения ТЭН 10*С. Теперь я понимаю почему Юра Чичик заблоговременно включает ТЭНы в бане у него на градуснике было 19. Всем первопроходцам удачи!
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Насколько я помню эти расчеты, доля ИК примерно равна доле тепла конденсации пара.
    Кстати, эти расчеты базируются на некоторых испытаниях, проведенных Термофором, результаты которых, несмотря на мои просьбы, мне так и не дали.
    Интересная цифра, эти данные я тоже просил от Термофора, но к сожалению не получил. Что-то в любом случае многовато. Надо бы перепроверить. Это говорит о плохом КПД, а меня разработчики уверяли, что КПД у печи должен быть очень приличный, поскольку водяной бак очень хорошо его отнимает от газов.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Ruster14, подскажи как и в каком месте измерял температуру отходящих газов, и количество воды в баке при этом.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот поэтому и возникает куча вопросов и куча болтологии! Наши Производители печей принципиально видимо, кроме Ферингера, не отвечают на Конкретные вопросы по чертежам, маркам стали, ценам, ну и тем более по Заводским тепловым испытаниям!
    Остается тестерам за свой счет "отдуваться", тратя свои личные денежки и время...:hello:
  5. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Как только увидел цифру 597*С я сразу открыл люк бака т. к подумал, что уровень ноль или около того, но когда открыл его увидел, уровень был больше половины (эх надо было уровень замерить рулеткой). Потом в процессе я добавил горячей воды с навесного бака чтобы, причина приостановить выход пара. Наполнил до уровня, когда вода не доходила примерно 1 см до входа в трубопровод влажного пара в пароперегреватель т. е почти полный бак. Сделал замер 295*С при этом в топке были угли без открытого пламени при этом зольник и клапан закрыты полностью. Место замера это прорезь в шибере, который установлен после поворотного у меня их два по ходу вторым пользуюсь после банных процедур. После этого пробовал режим бешенного истопника загрузил 4 среднего размера полена, в прорези увидел пламя, померил 750*С и дальше температура медленно росла, но я не стал ждать когда она остановится и вытащил термопару. Об этом свидетельствуют цвета побежалости на моих фото. Думаю теперь об дымообороте т. к каменка мне не нужна планирую заменить ее на короб для обогрева КО, может кто посоветует как сделать, я про рассекатель пламени) ?
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У меня сендвич совсем не продуваеться - от ваты потолка парилки до ваты крыши около полуметра. Маловато места наверное для дополнительных теплосьемных деваисов
  7. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Да лучше с монотрубы.
  8. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Ну наконец-то появились конкретные данные!
    Теперь можно планировать щиток между ПО и МО.
    Спасибо огромное, @Ruster14!
  9. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    этот прибор не сертифицирован цифра 597 ориентировочная, а не истинное значение. Пределы погрешностей есть в инструкции (будет возможность посмотрю, если хотите можете сами уточнить, фото тестера я выкладывал) и в методе измерений тоже не все в порядке в гильзе был воздух, а не масло и даже не вода
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    597 в штатном режиме при заполненом баке? Нехило скажу я вам
    Вода еффективно отнимает тепло пока грееться. Потом 100гр и кипит. Все
    Монотруба в парилке - от нее грееться кирпичная стена. Да и зачем столько воздуха высоченной температуры с выгоревшей пылью? Только на прогрев КО, потом уже не нужно. Ну если только в закрытой трубе
  11. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Проблему с пылью решит салонный фильтр от авто, а при обдуве вентилятором моно трубы, пусть даже 597*С Вы воздух с такой же температурой не получите, Craft после испытаний на монотрубе озвучивал цифру в 200*С, но какая у него была печь и температура уходящих при этом мне не известно. И бак был не полным, а больше половины (рулеткой не мерял)
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Не думаю что если бы бак был полным что то очень сильно изменилось бы. Хотя конечно надо проверить
    Так пыль сгорит возле трубы, а вентилятор все это понесет в КО. Ну может я преувеличиваю :)
    Но сендвич мне больше нравиться :) Конечно без представения какая температура воздуха будет на выходе, но если хотя бы 40-50 (воздух из той же КО) это было бы здорово. За 3 часа подготовки бани КО прогрелось бы. Попробую какую нибудь простую конструкцию из тоненькой жести
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Иногда пишут, что мол дымоходы виноваты в пожарах, ну ну.
  14. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Я же ради эскперимента так поднял температуру, вообще-то закладку дров в штатном режиме стараюсь делать небольшой, по 1, максимум 2 полена.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я понял, так что бы народ не забывал о безопасности. ;):hello::hndshk:
